Не плотно прижата водительская дверь
Little
Авто: A6 C4 2,5TDi AEL куплена, A4B5 1.6 ADP продана
Сообщение Little »
На скорости свыше 100 км/в слышен отчётливый шум ветра.Дверь неплотно прижата,пробывал регулировать,верх отрегулирую-низ отходит,и наоборот,ничего не получается-всё тот же шум... Не знаю что делать.Может не так регулирую?Если есть какая-нибудь ссылка по регулировке петель,то скиньте! :P (слышал,что шум потому что резинки неплотно прижаты к кузову)
Надежда на будущее содержит множество ошибок!!!
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
вот и я хотел посоветовать дополнительно проклеить резинками стыки двери и кузова.
Little
Re: Не плотно прижата водительская дверь
Сообщение Little »
Это как???И вообще где их взять?И как это будет смотреться1? :(
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
из себя представляют резинку круглую в сечении, с одной стороны клеется. предназначена как дверной уплотнитель. продается в хоз. магазинах. дома проклеивал входную дверь.
в машине смотреться будет - смотря как сделать. но все равно подколхозить придется :)
клей на самой двери, в районе прилегания к родной резинке - короче, напротив.
Little
Сообщение Little »
Кстати,сегодня с утра осмотрел дверь внимательно и обнаружил,что всё-таки есть небольшой люфт при её поднимании вверх,может от этого неплотно,что делать или всё равно резинки=)?
Можно для начала попробовать заменить петли, чтобы исключить люфт двери. А затем можно попробовать и зазоры отрегулировать.
AUTOBAT
Авто: HH -VP 111. 2,5TDI
Сообщение AUTOBAT »
Если не прилегает "низ", что можно проверить по совпадению кантиков и молдингов, то регулируется петлями/замком... если там всё нормально, то опусти стекло, упрись коленом или подложи деревяшку в проём двери и аккуратно!!!! предупреждаю ещё раз очень аккуратно!!! придави руками рамку, она мягкая, гнётся и регулируется даже на заводе так. Успехов.
всё проходит - 100%)
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
AUTOBAT писал(а):гнётся и регулируется даже на заводе так
Фигасе! :shock: А я всю жизнь считал, что положение рамы относительно двери спец.шайбами регулируется.
AUTOBAT
Сообщение AUTOBAT »
Первый раз увидел в порту, где тысячами отправляют машины во все края света... дефектовщики, ответственные за зазоры, в три секунды исправляли промашки установщиков.
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
я видел видео на заводе так равняли.. правда не руками а молотком деревянным и деревяшка ещё была в помощь :D
Little
Сообщение Little »
Спасиб AUTOBAT,немного лучше,но...всё равно не плотно,в отличие от правой двери ,вроде бы отрегулировал,а шум ещё есть :( Кстати,я рамку за верхнюю часть тяну,вроде плотнее,а в средине возле стойки не плотно,нет баланса :shock:
AUTOBAT
Сообщение AUTOBAT »
Проверь сначала ровной дощечкой, как прилегает низ, середина по отношению к крыльям... начинаешь всё сзади, чтоб совпадало по горизонтали и вертикали, если есть уверенность, что задняя дверь отрегулирована правильно (там крыло приварено), приступаешь к передней двери, опять же с учётом, что переднее крыло выставлено правильно. Не прилегает по середине, значит неправильно отрегулировано в замке. Петлю, обычно разбивает одну, лучше поменять.
Little
Сообщение Little »
низ на пару миллиметров отходит по отношению к задней,а вот если прижать,то чувствуется люфт,как бы не до конца прижата дверь,Может петля замка износилась?Если так ,то чо делать?
Последний раз редактировалось Little 02 дек 2008, 21:56, всего редактировалось 2 раза.
Послушайте, а зачем такие сложности? Может ее просто отрегулировать? Штатным образом? Снять обшивку и собственно рамку стекла относитеьно двери выровнять? А то резинки из хозтоваров клеить...
Little
Сообщение Little »
А как рамка регулируется отдельно относ. двери?
AUTOBAT
Сообщение AUTOBAT »
Юра 80 писал(а):Снять обшивку и собственно рамку стекла относитеьно двери выровнять?
на Ауди согласен, а на других? Сама рамка реже петель или замка сбивается.
Little писал(а):Может петля замка износилась?Если так ,то чо делать?
Может... но начни с люфта петель, если жаба давит купить новую петлю - регулируй замок.
Little, я писал ;-)
Юра 80 писал(а): Снять обшивку и собственно рамку стекла относитеьно двери выровнять?
это как бы раз. Два - смотреть люфт в петле. Три - двигать замок. Вот и все регулировки
Палыч
Сообщение Палыч »
Little писал(а):как рамка регулируется отдельно относ. двери?
Палыч писал(а):положение рамы относительно двери спец.шайбами регулируется
Более подробно читай в камасутре. Или проще: сними обшивку и сразу всё увидишь.
Little
Сообщение Little »
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ :D
Вернуться в «Кузов и салон»
