Спидометр не показывает больше 110 км/ч
Всем привет.
Спидометр работает правильно, пока скорость меньше 110 км/ч, потом стрелка останавливается на этом показании. Подскажите пожалуста с чего начать проверку. (AUDI 100 C4/91г.)
- Bons
Привет. Трудно так вот дистанционно. Начни с того, что сними приборную панель. Разбери её и внимательно там всё осмотри. Есть у меня смутное подозрение, что в приборчик что-то попало и просто механически не даёт стрелке дальше двигаться. Ещё бывает, что коробится покрытие циферблата и тоже подклинивает стрелку.
С уважением, Андрей.
- Bons
По п.2 сомневаюсь.Cooler писал(а):1. Затирает стрелка о циферблат.
2. Неисправен датчик на коробке передач.
Датчик - обычный геркон, мимо которого бегает колечко с магнитами. С трудом могу себе представить ситуёвину, когда колечко бежит быстрее, а геркон упрямо замыкается и размыкается с частотой соответствующей 110км/ч. Хотя полностью такой вариант исключать тоже не следует.
Была такая байда у друга на кватре 90й. Я писАл в прошлом году.
"Едем, на спидо 60. Топим педаль. На спидо скорость растет до 90-100 и останавливается. На тахо обороты продолжают расти .
Слегка отпускаем педальку, едем с постоянной скоростью. Стрелка спидо потиху ползет вниз к отметке 60 , на тахо стабильные обороты.
Меняем спидо на мое от A80 - те же грабли.
Методом исключения находим глючный датчик на коробке передач.
К слову сказать - в нем просто геркон"
- Dr. Прозвонкин
Иногда такая дребедень из-за плохого контакта...
Или действительно датчик "пореться".... Если там геркон, то, возможно он своё отработал, т.к. на больших оборотах (возможно) некорректно показывает разрыв. Но скорее всего там простой датчик Холла (как в трамблёре или ABS'e).
С уважением, Dr. Прозвонкин.
765 0 715
765 0 715
По-моему тут уже 2 человека сказало, что в датчике на коробке геркон. Могу даже добавить, что он закреплен на пружинках(видимо для защиты от вибрации). Приналичии геркона - чинится в 5 сек.Dr. Прозвонкин писал(а):...Если там геркон, то, возможно он своё отработал, т.к. на больших оборотах (возможно) некорректно показывает разрыв. Но скорее всего там простой датчик Холла (как в трамблёре или ABS'e).
Так зачем тогда мутить воду терминами "скорее всего"? Я что-то не догоняю.
- Dr. Прозвонкин
[quote="CoolerТак зачем тогда мутить воду терминами "скорее всего"? Я что-то не догоняю.[/quote]
Я если в чём-то не уверен - никогда не настаиваю на собственном мнении. Просто я знаю, какие существуют датчики и по какому принципу работают. Посмотреть Этку нет возможности, т.к. моник 15". Просто я занимался ремонтом не только Ауди, поэтому кое-что уже путаеться. Извините, если кого сбил с толку.
765 0 715
765 0 715
- Dr. Прозвонкин
Еще раз. Датчик можно разобрать и попробовать заменить в нем геркон, который стоит копейки. Менять на б/у - это ~15$. Каждый вибирает сам.Leonid писал(а):Я понял так, что датчик ремонтируется. Правильно это? Или его просто попытаться заменить?
творится что-то и у меня со спидометром... :(
Наблюдается следующее (машина 100/NF) может всё работать нормально, может стрелка спидометра дёргаться как в газ 53,
Может вообще упасть пока не дашь по нему сверху по панели... заеданий вроде бы нет, до 200 км.ч уходит без проблем... может дёргаться, если дёргается то больше 180 не показывает... при дёргании где-то в пределах 10 км.ч 170-180... но тахометру... около 200 должно быть. Иногда могу неделю поездить без проблем, иногда раз 20 на день по панели тресну. Что может быть? датчик или всё таки нет контакта?
Тогда самый интересный вопрос... как разбирать панель?Hunter писал(а):Однозначно плохой контакт. А где - в панели или в самом приборе - смотреть надо. Если в панели - лечится элементарно. Если в самом приборе - ИМХО проще найти б/у.
- Egres
Простых подхода есть два:
1. Купить книгу.
2. В "быстром поиске" задать что-то типа "панель приборов" и почитать то, что уже не один раз описывалось.
Есть еще вариант. Если уж совсем лень, то связаться с кем-то лично, чтобы не разводить "мусор" в конференции, тем более, что тема про "заедающую" стрелку спидометра.
1. Купить книгу.
