Некоторые скрытые возможности магнитолы Synphony
Документировано для Symphony I, проверялось на Symphony II. Должно также работать и на Concert.
Информация по радио-частоте
1. Выключить магнитолу.
2. Удерживая нажатой кнопку "1", включить магнитолу.
3. На дисплее появятся данные текущей радио-частоты. Они постоянно меняются, т.к. магнитола подстраивается и выбирает самый сильный сигнал. В FM режиме нажатия AM1 и AM2 переключают дисплей между двумя режимами. Чтобы включить АМ, необходимо сначала переключиться в CD, затем в AM1 или AM2. Режим только индикативный, изменить ничего нельзя.
4. Для перевода в обычный режим выключить и включить магнитолу.
Информация о SVC (Speed-sensitive Volume Control - управление громкостью в зависимости от скорости)
2. Удерживая нажатой кнопку "2", включить магнитолу.
3. На дисплее появятся символы SVC и цифра, на сколько децибел увеличивается громкость. Режим только индикативный, изменить ничего нельзя.
Информация о версии ПО
2. Удерживая нажатой кнопку "3", включить магнитолу.
3. На дисплее появится информация о ПО магнитолы. Режим только индикативный, изменить ничего нельзя.
Определение наличия CD-чейнджера
2. Удерживая нажатой кнопку "4", включить магнитолу.
3. На дисплее появится слово "CONNECT", если чейнджер подключен. Иначе - "NO CDC". Режим только индикативный, изменить ничего нельзя.
Скрытый эквалайзер. На некоторых моделях ( у меня, в частности) может не работать.1. Выключить магнитолу.
2. Удерживая нажатой кнопку "5", включить магнитолу.
3. На дисплее появятся 8 цифр. Изначально, по заводу - "55555555". Звук в этом режиме отсутствует. Четыре первые цифры соответствуют low, low-mid, upper-mid, high для передних динамиков, четыре последних - для задних. Регулятором громкости можно изменять моргающую цифру от 1(min) до 9(max). Переключение на следующую цифру кнопкой P.Scan.
4. Чтобы услышать эффект регулировки необходимо выключить и включить магнитолу. Некоторые версии Symphony требуют ввключить/выключить зажигание.
Некоторые другие настройки конфигурации.
2. Удерживая нажатой кнопку "P.Scan", включить магнитолу (в некоторых версиях вместо "P.Scan" нужно нажимать "Menu".
3. На дисплее появится, например, "SVC 3". Ручкой настройки можно менять значение SVC от 1 до 5.
4. Кнопкой "P.Scan" ("Menu") можно вызвать следующие параметры:
VOL - установка уровня громкости при включении: предустановленный или последнее выключение;
SENS - чувствительность поиска (DX/LOcal);
REM - Radio Monitoring - включать радио или нет во время перемотки кассеты;
NAV - Navigation system audio mute amount (не понял, что это, у меня нет нави);
TEL - Hands-free телефонный динамик левый или правый или оба. В системе Bose может не работать.
TA - громкость Traffic Announcement
5. При выключении магнитолы настройки сохраняются в памяти.
Добавлена статья в Wiki:
http://wiki.audi-bel.com/wiki/Скрытые_возможности_магнитолы_Symphony
by Careless Angel
by Careless Angel
- flavor
У меня на симфони II не надо выключать, просто нажать и удерживать кнопку МЕНЮ..
TA - громкость Traffic Announcement - помоему возрастание громкости на скорости, т.е. чем быстрей тем громче, и там регулируется уровень помоему от 1 до 5
- 3JIo6HbIu
- Авто: A4 2.8 quattro
На дисплее появится, например, "SVC 3". Ручкой настройки можно менять значение SVC от 1 до 5. - на российском форуме нашел, что именно эта настройка определяет уровень громкости в зависимости от скорости. Я пробовал изменять значения от 1 до 5 - результата не было, или мне медведь на ухо наступил
Попробую поменять ТА, может чо получится.
ПС SVC - speed volume corection??
Re: Некоторые скрытые возможности магнитолы Synphony
Нет, Traffic Announcement - это:
А возрастание громкости на скорости - это SVC, т.е. Speed-sensitive Volume Control. Иногда эта фича еще называется GALA, как переводится - не знаю.
Кстати, сегодня столкнулся, что на первой симфонии вместо кнопки "P.Scan" работает кнопка "TP".
3JIo6HbIu, если значения менялись, то ты ту что надо кнопку использовал. Попробуй после изменения посмотреть, включив магнитолу удерживая "2". При этом если все равно будет показывать SVC 0dB, то похоже не запоминается регулировка.
flavor, кстати, у тебя вторая симфония, эквалайзер вызывается?
Взято отсюда.Режим TA (Traffic Announcement), он же TI - Traffic Information. ан ещё в системе ARI. Будучи активированным, он заставляет автомагнитолу, музыкальный центр или усилитель, связанный с тюнером по системе LINK, переключаться с воспроизведени кассеты или компакт-диска на приём радиостанции, передающей в этот момент информацию для водителей. Уровень громкости при этом увеличивается. По окончании специальной передачи магнитола возвращается в исходное состояние. Если несколько радиостанций объединены общей системой RDS, то приёмник также будет временно переключаться на приём станции, передающей Traffic Announcement (режим EON). Впрочем, можно заставить приемник сканнировать весь диапазон в поисках TA.
Последний раз редактировалось \/italy 24 окт 2009, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
3JIo6HbIu, виноват, память подвела. Кнопка не TA, а TP:
В сообщении исправил.
- 3JIo6HbIu
А у меня вместо ТР как раз P.Scan
Пробовал сочетание 2+вкл. На экране высветилось 0DB. Пошевелил мозгом, проехался - сообразил
0dB - до 20км/ч, 1dB - до 40 км/ч, 2dB - до 60 км/ч, свыше 60 км/ч - 3dB. Но блин, функция работает только для радио, потому что для CD при 2+вкл нифига не отображается уровень
Все ето было при SVC=5. Ушами не особо услышал, чтоб заметно громкость возрастала
Эквалайзер 5+вкл - работает
- 3JIo6HbIu
0DB - 0dB - 0 децибел. Умными словами - децибел — это некая относительная величина, предназначенная для измерения отношения других величин, обычно сигналов. SVC выставляем равным 5 (при значении 0 он выключен). Сохраняем это дело. 2+вкл - на экранчике высвечивается 0dB. Едем
Скорость растет и при 20 км/ч мы видим на экранчике уже 1dB, дальше - больше. Получается, при скорости в 20 км/ч мы имеем увеличение громкости на 1dB относительно базовой громкости, изначально установленной нами вручную. Сделано так потому что нельзя жестко привязать уровень громкости к скорости, ведь иногда ты слушаешь музыку громко и едешь медленно, а иногда наоборот. Мафон регулирует прирост громкости в зависимости от скорости, причем нелинейно, если мне не изменяет память. Эта индикация, кмк, позволяет судить, работает ли увеличение громкости в зависимости от скорости. При SVC равным 3 (к примеру), пороги повышения должны сместиться - типа 1dB мы увидим только при скорости 30км/ч (или 40км/ч).
1 дБ — прирост в 1,25раз
3 дБ — 2
6 дБ — 4
9 дБ — 8
Перечитал ща сообщение - какой я умный, однако
3 дБ — 2
6 дБ — 4
9 дБ — 8
3JIo6HbIu, очень классно все разжевал, респект
По видимости, эквалайзер на второй симфонии не вызывается, у меня его тоже нет.
- Авто: A6 2.5tdi AEL,A6Q 2.7T,A6 2.5 TDi AKE 132kw
Не МП3 однозначно. CD-RW тоже непрокатывают. CD-R кушает на ура, леваки непроверял так как юзаю только Вербатим или ТДК, эти болванки читает без вопросов. CD-R пишу на ноуте программой Nero. Скорость записи на максимум. Все нормально читается.proh_quatro писал(а):какие диски играют на симфони
ЗЫ заметил еще давно что степень читаемости болванок на различных проигрывателях НАПРЯМУЮ зависит от качества привода на котором записана болванка. Как правило дешевые и левоватые привода болванки пишут некачественно и читаются они потом как повезет.
Последний раз редактировалось Xandr 29 окт 2009, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
- Amfik
- Авто: A6 2,5TDI AKE 132Kw 2000г.
А если не читают то что делать.. ??? ПИШЕТ ERR1 ???
- Amfik
Да именно так и делал.. через винду "создать аудио CD" и поехали записывать... что делать то люди добрые.. ??
Ребят,как только не записывал....и просто *.вав как данные,и аудио-сд через неро и через через easy cd extractor....и всё равно таже ерор1...и ченджер но сд...проверял через функцию..пишет коннект..диск акме cd-r...привод хороший дорогой с блу-реем...может попробывать cd+r??или перейти на болванки вербатим и тдк...потому как акме не самые дорогие...хотя есть рено лагуна 2 2001-го года..там все ести диски играют на ура...скорость записи самая минимальная..8..
