Как отключить подушку безопасности пассажира в A3 '99
- Denis
- Авто: A4 B8 '12
- Ваше имя: Очевидно же
есть необходимость установить детское сиденье на место переднего пассажира, но не могу найти как отключить подушку. предохранителя не нашел, в "бардачке" выключателей никаких тоже вроде нету.
- BoolDozer
- Авто: A6(С5)Q 2,7
Re: Как отключить подушку безопасности пассажира в A3 '99
Можно вагкомом отрубить.
Плазменная резка металла
- flavor
Denis,
бардачок, либо торец панели со стороны петлей дверных, если их там нет, то ваг ком..
Проведите ликбез как ваг-комом отключить подушки?
Что-то не натыкался на такую инфу
- BoolDozer
- Авто: A6(С5)Q 2,7
Точно не помню. Заходил в блок ФAirBag и проводил адаптацию меняя значения одного из каналов с ) на 1. Там интуитивно все понятно.
Лично подключал, после отключения немцами, извени что на немецком а не на англицком, думаю интуитивно поймешь.Юра 80 писал(а):Проведите ликбез как ваг-комом отключить подушки?Что-то не натыкался на такую инфу
- Вложения
- vw-wi_rl_A_de-DE_8L-KM-KME_wi_20890160_xml_xsl=2.pdf
- (48.31 КБ) 610 скачиваний
- BoolDozer
- Авто: A6(С5)Q 2,7
Открыть файл с помощью Google Ttanslater и можно хоть на кЯтайском юзать
- Denis
- Авто: A4 B8 '12
мне пока отключили путем отсоединения разъема за бардачком. не знал, что можно через ваг-ком отключить.
p.s. посмотрел документ. что-то нифига не понял. даже с переводчиком.
- flavor
так если отключить пассажирскую разьемом, то не будут работать все.. эт не очень хорошо..
- Gudvin.84
- Авто: Audi A3 1.9 TDI ALH в продаже
Подушка на панели горит теперь, после снятия фишки? Ваг-комом просто очень делается, там что-то типа подушка пассажира с вкл поменять на выкл.
- Denis
- Авто: A4 B8 '12
Gudvin.84,
нет, поставили резистр и ничего не горит. надо будет посмотреть в вагкоме.
Denis, а выключатель не нашел? Теоретически он может быть. Именно для отключения боковой подушки.
- korplizing
- Авто: А6 2,5TDI' 96. 9-5 Aero 2,3T' 00. А6 2.7Т Q' 99. Сейчас-А3 1.6' 97-моя жабка
Тоже иска-нет нигде, хотя все твердят что должен быть...Gudvin.84 писал(а):Нет в А3 выключателя
Юра 80 писал(а):Теоретически он может быть. Именно для отключения боковой подушки.
Выключатель боковой подушки это опция, заказывается при покупе автоса, а у нас автосы БУ как повезет значит, но если хотите дооснастить покумается набор и ставится.Gudvin.84 писал(а):Нет в А3 выключателя
подозреваю - из такого же резистора и выключателяDIA писал(а): покумается набор и ставится.
Когда штатными средствами отключена подушка - вроде как индикация чуть по другому работает - моргает при заводке вроде несколько раз.
Думаю нет, а когда штатно отключена индикация по другому работае,т не помню вроде не моргает а просто дольше горит, но не в этом суть. факт в том что индикация присутствует.Юра 80 писал(а):подозреваю - из такого же резистора и выключателя
- Denis
- Авто: A4 B8 '12
поковырялся в ваг-коме. сейчас в эирбеге вписан код 0010607. что туда надо вписать, что бы отключить пассажирскую подушку?
нашел это, но у меня "адаптация" неактивна при чтении контроллера.
У вас скорее всего ваг ком 3112, если так то его надо просто зарегестрировать и адаптация станет доступна. В личку постораюсь отправить.Denis писал(а):но у меня "адаптация" неактивна при чтении контроллера.
- Denis
- Авто: A4 B8 '12
DIA,
да вроде регистрированный.
