Есть ли отсечка при торможении двигателем?
Wlad
Сообщение Wlad »
Вопрос чисто для общего развития. Есть ли на AHL отсечка при торможении и двигателем и на каких оборотах она начинается. И есть ли отсечка на максимальных оборотах и на каких?
fender
Авто: A4 1.9 TDI AVF
Re: Есть ли отсечка при торможении двигателем?
Сообщение fender »
отсечка про торможении двигателем ??? :shock:
канечне есть - двигатель заглохнет, хатя не ,по прямой буде ехать.
zabaluj
Авто: Volkswagen Sharan 2.0 ADY
Сообщение zabaluj »
На максимальных у меня около 6000.
(8029) 2433333 мтс.
Wlad писал(а):Есть ли на AHL отсечка при торможении и двигателем
А теперь по-русски, пожалуйста. =)
Wlad
Сообщение Wlad »
"Отсечка топлива" - эт процесс когда сам двигатель принудительно уменьшает подачу топлива с целью недопустить поломку движка(в случае когда обороты зашкаливают). ну и я еще слышал, что типо отсечка эта есть и при торможении двигателем, типо чтоб более эффективное торможение было. Вот я собственно и решил узнать ка кэто работает и есть ли такая опция)) в моем авто.
fender
Сообщение fender »
Wlad,
при торможении двигателем,отключается подача топлива и двигатель крутится запасённой энергией, что позволяет экономить топливо
ermalay
Авто: S4 (B5) 2.7ТT)))
Сообщение ermalay »
Разгоните до 80 и включите первую, вот и узнаете какая отсечка есть при торможении двигателем.:)
Wlad
Сообщение Wlad »
ermalay писал(а):Разгоните до 80 и включите первую, вот и узнаете какая отсечка есть при торможении двигателем.
включите себе заднюю :ROFL:
fender
Сообщение fender »
Wlad писал(а):"... и есть ли такая опция)) в моем авто.
у меня при торможении двигателем, бортовой комп в моментальном расходе показывает 0.0 l/100km.
на этой машине так, и на предыдущей так же было.
а отсечка по высоким оборотам тоже видна,будешь давить на газ а обороты будут колебаться возле одной отметки - отсечки. раньше была турбовая бензиновая машина, так первое время,пока не научился,при обгоне частенько натыкался на ограничитель - после того как турбина раскручивалась, обороты сильно шибко быстро возрастали при нажатии на газ :) .
Wlad
Сообщение Wlad »
fender писал(а):у меня при торможении двигателем, бортовой комп в моментальном расходе показывает 0.0 l/100km.
походу отсечка эта есть при тормжении двигателем...
Wlad, про отсечку двигателем тебе правильно ермалай сказал. ;)
При торможении двигателем никакой отсечки нет. Просто отключается подача топлива в камеры сгорания.
ПыСы. И не обзывай одно явлением именем другого.
Андрей С
Авто: Audi A4 avant S-Line 2.5TDI-BDG 2003 baujahr
Сообщение Андрей С »
Еще на старом моторе ABT с системой впрыска MonoMotronik, в регулятор холостого хода был интегрирован концевой выключатель холостого хода. Который посылал сигнал блоку управления двигателем о том что педаль газа отпущена, а тот в свою очередь ограничивал подачу топлива. Едем, к примеру мы, на передаче с горочки, а педалька газа у нас отпущена, так зачем же при данном режиме мотора лить в котлы топлива столько же сколько и при полной нагрузке, вот концевичком это все и отслеживалось. Ограничение максимальной частоты вращения двигателя происходило там, по сигналу от датчика Холла (это чтобы мотор не поломать, а поломать его может как юзер с гоночными амбициями, так и какая-либо неисправность при которой мотор безконтрольно набирает обороты и идет вразнос).
Вот так было на машинах 90-х годов. Ну а на новых, я думаю все эти принципы, тоже перешли по наследству.
Надеюсь это прольет свет на "отсечки". 8)
alles Gute!
Андрей.
Лео
Ваше имя: Леонид
Сообщение Лео »
На днях лег мой концевик!
:evil: Надо искать! Какой номер кто знает?
А что за концевик?
давай данные по максимуму, попробуем разгадать.
Андрей С
Тестером прозванивал?
Он не разборный?
-- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Фоток пару бы ещё (да порезче).
alles Gute!
Андрей.
Лео
Ваше имя: Леонид
Сообщение Лео »
Лео
Ваше имя: Леонид
Сообщение Лео »
Careless Angel,
Нужен номер!
Careless Angel писал(а):А что за концевик?
Лео
Ваше имя: Леонид
Сообщение Лео »
Пример как он работает!
Нажимаем на педаль газа стрелка тахометра ну 3000, отпускаю газ и стрелка тахометра падает очень медленно!
Когда её сделал, то стрелка тахометра подает в два раза быстрее до 900!
Ипонский магнитофон!!! Данные о машине давай! )))
И где именно стоит эта финтифлюшка.
