Доброго времени суток!
Собственно сразу о проблеме:
От двигателя исходит нейкий небольшой свист, который с увеличением оборотов усиливается. Скидывал ремни генератора и гидрача, свист остался. исходит где-то спереди снизу двигателя ближе к передней решётке. Свист и на холодную и на горячую, не важно. Может, свист не то слово... можно сравнить как всёравно двигатель "ноет". Ничего общего по звуку с износившимся рёмнём генератора например не имеет. И по тону ниже и по громкости.
Может это быть ремень привода ГРМ? помпа? ролик? Больше там вроде нечему крутится(ну кроме поршневой системы).
какие мысли?
Двигатель 2.3 код NF 136л.с
Свистит двигатель
- Дипломат
- Авто: АUDI А6 АVАNT
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Свистит двигатель
1. Посмотри не подтекает ли тосол на ремни. 2. Нет ли шатки шкивов и роликов. З. Натяжение ремней.
- vovanc3
- Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
1) Тосол точно не подтекает.
2) Шкивы нужно проверять. По проверке отпишусь.
Вчера всё проверил. Всётаки это от генератора. Скидывал крышку ГРМ, там всё чисто и сухо, ГРМ натянут. При снятии ремня с генератора звук пропадает, хотя толи от ролика толи от помпы небольшой фоновый посторонний звук исходит... Буду менять, а там видно будет. всем спасибо
- san-sanych0208
- Авто: Аudi 100 87 г.в. 2,2 KU бензин/газ
Доброго времени суток. Народ! Та же проблема, только свист/вой появляется на прогретом дигане (на холодном нет) и не на всех оборотах, а в промежутке примерно 1100-1200. Антифриз не течет, тож скидывал ремни насоса ГУР и генератора, менял помпу, ремень/ролик ГРМ - нифига
. Машинка А100 87 г.в. бензин 2,2 KU без турбины.
