проблема с климой А6 С5
Всем привет!!! недавно купил А6 С5 2002 года 2,5 TDI... и возникли проблемы с климой.. она то работает то нет... включиться на пару секунд и снова выключается.... думал мало фриона, заехал к человеку заправляющих климы, сказал что фриона чути ли ни в два раза больше положенного... при включении климы вентилятор работает без проблем... подскажите в чем может быть дело??
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: проблема с климой А6 С5
Так вот потому что фреона в два раза больше, чем положено, потому и возникает избыточное давление в системе. И поэтому он отключается.
Воспользуйтесь поиском. Найдёте и где исправить положение.
- Wlad
- Авто: A4 AHL 1998г зеленая и блестящая
и чо он Вас отправил домой и даже не предложил привести в норму объем фриона?VADIK IVANOVSKI писал(а):заехал к человеку заправляющих климы, сказал что фриона чути ли ни в два раза больше положенного...
бедному фриончику там и расширяться некуда наверное...
Он конечно предложил, спустить весь фрион и заправить снова, но сказал что гарантию на то что клима заработает как надо он не дал... вот я и решил поинтересовать у знающих людей... "заправщикам" ведь главное заправлять... значит стоит действительно попробовать, а вдруг... сегодня по эксперементирую....
- beliy
- Авто: Audi A6 C5 2003г. 2,5 TDi BDH
Горит кнопка econ постоянно. Выключить(чтобы запустить кондей) не получается. Недели две назад было такое, что не выключалась кнопка, но иногда после заводки можно было выключить, а сейчас горит постоянно. Может быть проблема в том, что закончился фрион или это что-то по электронике смотреть нужно?
- АН-2
- Авто: AUDI A6C7 2.0 TDI
- Ваше имя: Анатолий
по ходу когда нет фриона кнопка будет вкл./выкл. вот только компрессор не вкл-ся
так что копай глубже имхо.
- Careless Angel
beliy, а к кондиционерщикам не пробовали обращаться?
- beliy
ВАГКОМ сказал мне следующую ошибку по кондиционеру -
1 Неисправности:
00819 - Датчик высокого давления-G65
29-00 - к.з. на массу
Посему думаю заменить этот датчик, а там будет видно.
1 Неисправности:
Podskagite? A6 C5 Gde nahodatsa salonnie datchiki temperaturi,kak do nih dobratsa.Gde stoit salonnii filter? Spasibo.
Ув. форумчане! Перестал работать клим.контроль и непоказывает температура воздуха на дисплее компа(на приборке).Может предохранитель?,то какой.Подскажите что делать?Это взаимосвязано? Лазил по предохранителям перед этим и долазился
идиот.
Оказалось что точно предохранитель, отделался легким испугом
