Чёрный дым
Светлана
Чёрный дым
Сообщение Светлана »
Здравствуйте , мужчины! Помогите женщине! (Вроде уже вопрос задавала , а найти не могу . Так что перестраховываюсь.) Вопрос вот в чём: AUDI 80 , 1988 г., инжектор , 1.9 , бензин. Если СО в норме - после 2500 об. захлёбывается и практически не едет. Если уменьшаешь подачу воздуха - летит , как ласточка , но выхлопные чернущий дым. :roll:
Cooler
Сообщение Cooler »
Добрый вечер и Вам.
Во-первых. Чтобы Вам кто-либо помог, нужно знать код двигателя или тип впрыска. "AUDI 80 , 1988 г., инжектор , 1.9 , бензин." мало о чем говорит. Нпример из 1.9 мне известны только турбодизели...
Во-вторых. Шальная мысль - а что, если подачу воздуха резать не так категорично? Неужели нет компромиса между "после 2500 об. захлёбывается и практически не едет" и "летит , как ласточка , но выхлопные чернущий дым"?
Были бензинки 1.9..... Довольно редкий моторчик...
Светлана
Тип двигателя SD, впрыск KE-Jetronik. Регулировали на трёх станциях. Берутся бодро , а потом руками разводят.
Артем
Сообщение Артем »
Насчет черного дыма - такая же фигня. И еще расход под 30 литров.
Эй хлопцы, у кого JN? SD - это то же самое, тока 1.9... Поможите даме...
Eugeny_A80
Сообщение Eugeny_A80 »
Артем писал(а):Насчет черного дыма - такая же фигня. И еще расход под 30 литров.
:shock: :shock: :shock: Как говорил Жванецкий "Скока-скока?!" :D
Интересно, а у Светланы какой расход?
2Cooler: так нам со своими 13-ю литрами просто грех жаловаться! :D
Al
Сообщение Al »
Ну как гаварицца жентельменов дофига ток вот сказать никто ничего не могет, масло кушает ли ваша машинка? судя по тому что дым черный должна
была А-80, Б4, 2,3, 93г.в.
стала А-4, 1,8, 2000г.в.
ВладимирИванов
Сообщение ВладимирИванов »
Вообще от масла синий дым и запах характерный. Причем в салоне он тоже присутствует. Девушка у вас где то воздух подсасывает, обычно это резиновая прокладка под моновпрыском(если у вас моновпрыск). Если инжектор не знаю. Соответственно воздух подсасывается и смесь обогощается от лямбды чтобы сжечь оздух этот отсюда и перерасход, либо Лямбда-зонд мертвый. Кстати лямбда-зонд и катализатор их бы после починки тоже надо посмотреть.
SD - это не моновпрыск
Если сосет воздух, то дыма не будет. Потому как смесь будет получаться бедной и сгорать будет вся. При подсосе машина просто не тянет, а не коптит. У меня коптить начала как раз ПОСЛЕ устранения подсоса из-за слишком позднего зажигания. Кстати, здесь может быть то же самое. Позднее зажигание, на нормальной смеси - мощность никакая, а при переобогащении (воздух прикрутили) все сгорать не успевает и вылетает в трубу в виде черного дыма.
