Ауди 80 B4 ЭБУ Digifant
smells
Сообщение smells »
Подскажите как вытащить блок управления. Штекер вынимается, а сам блок нет, непонятно как он крепится. Находится под пассажирской полкой. Попробую сделать фото.
-- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Предистория всего этого вот такая
Ауди 80 B4 2.0 ABK. Перестала заводиться машина после короткой поездки на 5-10 км.Нет искры.При этом отсутствует напряжение на проводе с ЭБУ который приходит на разьем к коммутатору при вращении стартера. ( С датчика холла при этом импульсы поступают на ЭБУ (проверено светодиодом). После 5-7 минут простоя заводится как родная. В чем может быть причина? При подключении сканера была вот такая ошибка "Ошибка блока управления" Ошибка успешно стирается, но при следущей ситуации такого же характера прописывается снова. При этом, при попытке завестись щелкает топливное реле и клапан адсорбера (клапан отвода бенз. паров из бака). Если подождать 5-10 мин, щелчки пропадают и машина нормально заводится
Фото блока управления
Re: Ауди 80 B4 ЭБУ Digifant
Блок снизу держит винт. Крутить его со стороны лобового.
smells
Сообщение smells »
Я так понимаю на фото этот винт не виден?
-- Добавлено спустя 19 часов 9 минут 4 секунды:
Снял его наконец то) Только держался он у меня не винтом. Он был прикреплен к корпусу печки, я просто отогнул металлическую пластину
smells, отпишись о замене
smells
Сообщение smells »
Вобщем блок я вытащил,(очень тяжело мне далось, он крепился к печке скобами) вскрыл его, кроме электролитическо кондера там и проверить то особо нечего) На русском Ауди клубе посоветовали не спешить с заменой блока, а посмотреть питающее реле на Digifant. Я вскрыл его, а там на каждом контакте холодня пайка.) пропаял все контакты) Пока все заводится на раз. На выходных сделаю более тщательный тест драйв
Да, реле ЭБУ на дигифанте, насколько я понял, проблемная вещь. Все до своего никак не доберусь :)
