Замена масла в мех. коробке, Quattro.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Есть какие-нибудь особенности замены маслица? Т.е. не получится ли так, что я солью из коробки 3 литра, а залить смогу только 2? Там же как-то оно и в дифференциал попадает...
WBR, Pasha,
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Ó ìåíÿ äèôô Òîðñåí ñòîèò- çàëèë ðîâíî òðè ëèòðà. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî íåîáõîäèìî ëèòü òîëüêî ñèíòåòèêó. ß çàëèë ÂÐ( îäîáðåíî VW). Çàëüåøü ìèíåðàëêó- çèìîé ìåíÿ âñïîìíèøü;-)
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Да я минералку даже в гольфе в коробку не лил, только синтетику... Правда не в то отверстие :)))
WBR, Pasha,
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Кстати, а каким ключом ты отвинчивал гайку? И чем туды масло вливать, шприцем каким?
WBR, Pasha,
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Äà, ñëèâàòü èç äèôôà îòäåëüíî íàäî, à çàëèâàòü â êîðîáêó, à òàì ñàìî ïåðåòå÷åò.
Ó ìåíÿ íå ãàéêà, à øåñòèãðàííèê(âðîäè íà17). Çàëèâàë èç áóòûëêè ïëàñòèêîâîé ÷åðåç øëàíã- â êðûøêó âïåíäþðèë è òèñêàé;-). Íåñêîëüêî íå óäîáíî. Èëè øïðèö ìì íà 200, òàê ãäå âçÿòü?
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Хм... У меня обе пробки на коробке, одна в самом низу, другая над ней вверху. Может не они...
WBR, Pasha,
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Íó äûê, ïðàâèëüíî, òåïåðü èùè íà äèôôå ñëèâíûå.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
А в задний дифф отдельно заливается или туда лучше не лезть?
А межосевой, если я правильно понял, то сливаю масло из коробки, сливаю из диффа межосевого, заливаю в конторльное в коробке и оно автоматом попадает в дифф?
WBR, Pasha,
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Vlad писал(а):У меня дифф Торсен стоит- залил ровно три литра. Самое главное, что необходимо лить только синтетику. Я залил ВР( одобрено VW). Зальешь минералку- зимой меня вспомнишь;-)
Какое лил? Это: BP Energear SGX 75W90 GL-4/5 MIL-L-2105/2105B ?
WBR, Pasha,
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Ýòî.
Илья A6 quattro
Сообщение Илья A6 quattro »
Добрый день. Люди помогите советом, а кто может и делом!!!
Проблема следующая: Ездил на прошлой неделе в Могилев, по дороге появился гул, как мне показальсь загудел ступичный подшипник. Проехал 400 км. гул увеличился. Приехал в Минск, поехал на диагностику-загнали на подъемник, разогнали машину до 100 км/ч-никакого гула не услышали. Попросил проверить уровень масла в коробке(может она)-не смогли открутить пробку.
Вопрос вот в чем- В чем может быть причина гула, есть ли смысл заменить масло в коробке и диффах, если есть, то где это можно сделать чтоб у людей руки росли из нужного места. Как поступить в данной ситуации? Машина- А6 С4 96г.в. AEL quattro 6-и ступ.МКПП.
Заранее благодарю.
A6 C4 2.5 tdi AEL quattro
Руки надо оторвать прошлому хозяину этой машины.....
RetRain
Сообщение RetRain »
Илья A6 quattro, разгон на подъемнике не позволит услышать гул подшипника, надо что бы машина стояла на земле, под своей масой.
сними колесо и все увидешь сам или почуствуешь.
а руки у мастеров явно не с того места растут
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
RetRain писал(а):Илья A6 quattro, разгон на подъемнике не позволит услышать гул подшипника, надо что бы машина стояла на земле, под своей масой.
Не правда.
Правда
Touran / BKD/ 170+
Илья A6 quattro
Это точно. Завтра буду звонить на Харьковскую-на прошлой машине делал там подвеску-вроде нормально сделали. Где найти толковых людей, чтобы сделали так с толком, а не на от...сь. :pray: :?:
Что может быть кроме ступ. подш.? Что проверить чтобы потом больший гемор не вылез? Может что по заднему мосту?
Ivanson
Авто: Audi 200 avant turbo quattro
Сообщение Ivanson »
Гудеть может и редуктор. Но он тока под нагрузкой. Причина-нехватка масла, ну или конец ему...
Ну у меня тоже подшипник начинал гудеть - на подъемнике его действительно слышно не было почти. Вроде как из-за того, что ненагружен он был. А вот на дороге - при повороте - очень даже слышно было.
Илья A6 quattro
Юра 80 писал(а): А вот на дороге - при повороте - очень даже слышно было.
Поеду после работы заложу вираж-послушаю. Никогда не думал что для спеца на СТО сложно определить гудит ступичный или какой другой подшипник, или еще что другое... :molotok:
Илья A6 quattro
Короче ситуация такая: погонял по кольцу, руль влево-завывает, вправо-нормально. Надо ехать на диагностику, определять передний или задний гудит. Как сделаю-поеду туда где сказали что ступичные в норме и посмотрю им в глаза.... :spy:
И это при том, что хозяина сервиса знаю давно и на помощь работнику СТО в диагностике подвески был выделен целый ДИРЕКТОР СТО!!!! :super:
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Просто поддомкрать колеса и по очереди руками их подергай. Сам возможно определишь сдыхающий подшипник по люфту.
WBR, Pasha,
Илья A6 quattro
Pasha писал(а):Просто поддомкрать колеса и по очереди руками их подергай. Сам возможно определишь сдыхающий подшипник по люфту.
Немного подзабыл-подшипник проверяется за верх и низ колеса или за левую и правую сторону? :oops:
Вернуться в «Трансмиссия»
