Помогите найти неисправность в электрике Ауди А6 С5
Правила форума
major2
Авто: А6 С5, 2,5 TDI, BDG
Сообщение major2 »
В машине(Ауди А6 С5, 2,5 tdi, 163 л.с, 2003 г.в, двигатель BDG) хаотично то включается, то отключается турбина,загорается чек, соответственно когда турбина отключается машина находится в аварийном режиме и набирает обороты очень медленно, иногда в движении начинают плавать обороты, машина дергается и из выхлопной трубы сильно валит дым.
При диагностике выдало следующие ошибки:
код: 01375 Engine mounting valve stage 1-обрыв замыкание на землю;
код: 01262 Соленоид управления повышения давления №75-обрыв замыкание на землю;
код: 01686 Блок управления вентилятором радиатора на холостом ходу J138- обрыв замыкание на землю;
код: 17809 Р1401 Замыкание на землю в цепи клапана рециркуляции отработавших газов № 18;
код: 01282 Заслонка клапана переключения впускного коллектора.
Есть еще нюансы может они как то связаны с ошибками:
1.датчик уровня топлива показывает полбака при наличии 5-7 л.топлива (появилась проблема после заправки полного бака, стрелка на 0 после окончания топлива так и не упала);
2.датчик заряда АКБ зашкаливает и при отключенном зажигании на ноль не падает;
3.однажды при заводке машины из зеркала на двери с левой стороны пошел дымок, но при проверке регулировка зеркал и обогрев зеркал работает.
Буду признателен за любой совет. Может кто подскажет куда обратиться за помощью.
DmitryHT
Авто: Audi A6 C5 2.7T Quattro
Re: Помогите найти неисправность в электрике Ауди А6 С5
Сообщение DmitryHT »
мне в такой ситуации помогло отключении АКБ на пару минут.
это не дымок, а пар. из-за обогрева испаряется вода с зеркала.
если датчик N75 неисправен, то это отражается на работе турбины.
больше ничего подсказать не могу.
ну и сотрите ошибки и посмотрите какие снова выскочат, а какие нет.
major2
Сообщение major2 »
Из под зеркала точно не парок пошел, а дымок, потому что на зеркале осталось темное пятно, что касается клемм, то неоднократно снимал ничего не помогает, ошибки тоже неоднократно стирал, появляются снова.
Sanix
Сообщение Sanix »
У Вас проблема скорее всего с реле J322непосредственного впрыска,проверьте контакты
major2
Сообщение major2 »
Подскажи пожалуйста где она находится. Мне сказали купить новую реле 219 которая находится в коробке с мозгами под капотом,это она ?
major2
Сообщение major2 »
Реле J322 вроди бы исправно, контакты в реле не подгоревшие, при подключении магнит срабатывает, что ненравится так это то что контакты немного смещены в сторону.
Nadzezyn
Сообщение Nadzezyn »
Схожие проблемы (ауди а4 2.5TDI 2005г.)
ошибки 01282,01259,01262,01375,17809,вдобавок к этому то загорается то тухнет лампочка "система контроля отработанных газов",вентилятор включается иногда сам по себе без включённого зажигания!!!,причём такой гул от гудения "мама не горюй",на оборотах до 2000 машина практически не едет,расход первые 10 мин.езды доходит с "10" аж до "40" литров на 100км!!!!!!!!электрики уже неделю ламают голову не знают в чём дело...проживаю в горной местности за границей,с таким расходом и оборотами на кот.машина может ехать - езда невозможна!!
кто сталкивался с этим помогите.......
или возможно сам автор статьи решил проблему!? тогда отпиши...буду благодарен...
major2
Сообщение major2 »
Позднее отпишусь, когда буду уверен, что устранил проблему. Буду тестировать.
major2
Сообщение major2 »
Всем спасибо за советы. Проблема была в мозгах. Купил бэушные мозги, перепрошил и проблема исчезла :D
Nadzezyn
мне на сервисе ауди сказали что в 2000евро станет данное исправление ошибки...решил не торопится,объездил несколько электриков и в итоге один знакомый решил взяться за дело...перелапатил мне все провода,контакты и т.д. и под днищем нашёл проблемку(не знаю как по русски называется)вообщем ничего не взял с меня :Yahoo!:
езжу уже месяц довольный)проблем нет)
