Температура ОЖ при езде.
Racer
Сообщение Racer »
Всем доброго времени суток.
У меня А-80 В-4 2.0 mono.
При движении температура ОЖ по датчику падает до 50-60 градусов (и летом и зимой). Когда останавливаешься или едешь по городу - 90, далее включается вентилятор. Термостат работает - проверил при замене ОЖ.
Все бы ничего, вот только зимой в морозы воздух из печки идет не совсем горячий. Пришлось картонку перед радиатором воткнуть.
Вопрос:
1.нормально ли вышеописанное явление (падение температуры)
2.что делать зимой, чтобы воздух из печки шел горячее (медленнее ехать не хочу)
Буду рад услышать любые ответы.
Заранее благодарю.
С уважением, Racer.
AUDI 80/B-4/2.0/ABT/1993.
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
1. ýòî íå ïàäåíèå òåìïåðàòóðû à òàê ðàáîòàåò äàò÷èê(ëèáî ïîêàçîìåòð)- íàäî ýêñïåðåìåíòèðîâàòü. Òàêàÿ ïðîáëåìà ðåàëüíî ñóùåñòâóåò- òû íå îäèí.
2. ìåíÿé ðàäèàòîð ïå÷êè
Racer
Сообщение Racer »
Спасибо за ответ.
По радиатору печки - я так понимаю, что он забился. Обязательно ли его менять. Может есть варианты, например, прочистить или промыть каким-либо образом?
С уважением, Racer.
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Ìîæíî ïðîìûòü- íåäàâíî îáñóæäàëîñü- ïîèùè. Íî ëó÷øå æàáó çàäóøèòü;-)
Racer
Сообщение Racer »
ОК. Спасибо.
Буду искать новый радиатор печки.
С уважением, Racer.
DeN
Сообщение DeN »
а термостат у тебя какой стоит? есть типа лето и зима.
ВодЪка
Авто: Mercedes CLK 320
Сообщение ВодЪка »
Не торопись менять радиатор печки! У меня не греется и с новым! Но менял я его из-за подтеков.
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Ìîæåò åùå çàâîçäóøèëàñü- êðàíòèê åñòü íà øëàíãå îò(ê?) ðàäèàòîðà ïå÷êè
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
Racer, и всетаки термостат похоже раньше открываеться. Я бы начал с него. А там смотришь и печка будет греть.
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Òàê ïèøóò, ÷òî òåðìîñòàò ïðîâåðåí;-)
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Vlad, ггг ну как ты его проверишь? в кастрюлю с закипающей водой только.
Racer, меняй термостат и будет тебе счастье. При этом "бражку" аккуратно собирай в тазик, затем заливай.
А термостат менялся. Если да, то эта "болезнь" была до или после. Если появилась после, то знач его не так поставили (это уже обсуждали не так давно, поищи).
Racer
Сообщение Racer »
На счет воздуха уже проверил - отсутствует.
Про термостат (стоит родной, сам не менял) - когда менял ОЖ, то он открылся на 90 градусов. (Пока ждал - начал немножко волноваться).
Про тип термостата- как узнать что -лето, а что - зима?
С уважением, Racer.
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Racer, по твоим симптомам второго не дано, стоишь - грееться до 90, едешь 50-60 (тем более и летом), что тут думать.
Racer
Сообщение Racer »
Dr.KiLLeR!
Спасибо за совет. Буду менять термостат.
Как поменяю - сразу напишу об изменениях.
С уважением, Racer.
Hunter
Сообщение Hunter »
Если картонка перед радиатором помогла, однозначно меняй термостат. Твой в закрытом состоянии не полностью ож перекрывает, пропускает малость.
AUDI 100.NF.90г.
У меня такое было: на трассе падало до 70, а в городе в пробочке и вентилятор срабатывал. Поменял термостат - все прошло. С тех пор взял себе за правило менять термостат раз в 2 года - вместе с ОЖ. Цена вопроса - 7-8 уев и спокойная голова на 2 года.
ЗЫ. А так как для того, чтобы заменить термостат, мне надо снимать насос ГУР, то заодно меняю и все (точнее, оба) приводные ремни. Зато они у меня теперь никогда не пищат... Ремни на мою (клиновые) стоят по пятерке штука...
Racer
Сообщение Racer »
Hunter!
Да, картонка помогла - на 10-15 градусов поднялась температура.
С уважением, Racer.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
У меня та же фигня, термостат по-видимому до конца не закрывается, проверить просто, холодную машину в хороший мороз заводишь и держишь рукой нижний шланг радиатора, если теплеет понемногу, то термостат сцыт немного... Тем более, если картонка перед радиатором помогла, то это точно он. А вот цена и гемморой моего вопроса немного напрягает, термостат от 16 у.е. (оригинал 33-37 у.е.), да и гидроусилитель еще снимать... Решил уже подождать до весны или следующей зимы :)
WBR, Pasha,
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Pasha, для замены термостата гидроусилитель снимать не надо, не думаю что именно твою ауди так спроектировали.
