Всем привет, у меня Аudi A4 B5 1.8 турбо, 20кл, 150 л,с не quattro.
Плавают обороты, порой когда нажимаешь на педаль газа она как будто выстреливает(как-будто камаз сзади прицепили)
Поменял свечи.Смотрел потрубки,вроде как целые, чистил ДЗ(адоптация ОК)
Ошибки
01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.clb
Номер блока управления: 8D0 907 558 E
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Кодировка: 04001
Код мастерской: WSC 06325
VCID: 33611BFF29F5
7 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
26-10 - выход открыт - Непостоянно
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Непостоянно
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-10 - - - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Помогите пожалуйста!!!
Тупит,плавают обороты на 1.8 турбо
- Zheleznov
- Авто: A4 B5 1.8 turbo AEB
- Ваше имя: Алексей
ищу : крышка подлокотника, обшивка багажника, Защита под лобовым стеклом! а4 авант +375333114133 МТС
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: Тупит,плавают обороты на 1.8 турбо
Нестыковка, сначала пишите, что адаптация ОК, а потом неОК.Zheleznov писал(а):........... чистил ДЗ(адоптация ОК)
Ошибки
По поводу ошибки по расходомеру, думаю, вы просто его снимали при включенном зажигании.
Меняйте ДЗ и вперед без Камаза
Последний раз редактировалось санчэс 11 сен 2013, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
- Zheleznov
- Ваше имя: Алексей
Адоптацию сделал после!!!Написало ОК!!! Точно менять дз? Или это подсос воздуха??? В ближайшее время сделаю опять диагностику и опять выброшу ошибки к всеобщему обозрению!!!
Для начала сбрось ошибки и покатайся
- санчэс
- Партнер
так эти ошибки вылазят после адаптации и не стираются?:Zheleznov писал(а):Адоптацию сделал после!!!Написало ОК!!! Точно менять дз? Или это подсос воздуха??? В ближайшее время сделаю опять диагностику и опять выброшу ошибки к всеобщему обозрению!!!
- Zheleznov
- Ваше имя: Алексей
да!
- Авто: audi a4
- Ваше имя: Костя
Дроссельная заслонка адаптируется на прогретый движок!
- Zheleznov
- Ваше имя: Алексей
была проблема с расходомером! поменял и сейчас все хорошо!
