удар в правом колесе
deniska6633
Авто: Audi 80 B3 1.8s. Audi A6 C5 1.9 TDI
Ваше имя: Denis
Сообщение deniska6633 »
всем привет. может кто скажет или у кого было такое.
В общем проблема такая: при трогании с места а так же при переключении передач слышен рывок правого колеса. при трогании с места переднее колесо уходит вперёд и это видно на глаз. при торможении такого не происходит, т.е колесо стоит на месте. в движении если пускать машину внатяг, то руль стоит ровно, если же пустить газ то руль немного меняет своё положение(немного поворачивается вправо) и машину уводит вправо.
Всю подвеску поменял, кроме амморышей и пружин. А80 Б3 1,8 мех. инжектор.
может кто знает помогите советом. просто незнаю куда копать...
Последний раз редактировалось deniska6633 20 июл 2014, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
kurlenko$$
Авто: ауди 80 1.9ТДИ 1Z 1992г.
Re: проблемка
Сообщение kurlenko$$ »
да уж ситуация).. похоже на сайленблоки - нораз менял то увы..... А опорные подшипники менял???
deniska6633
Ваше имя: Denis
Re: проблемка
Да...
талисман
Авто: audi 80 1.9 TDI 1Z
Re: проблемка
Сообщение талисман »
И это случилось после замены сразу или через какое то время? Развал схождение проверял?
deniska6633
Ваше имя: Denis
Re: проблемка
было и до замены. развал и схождение выставлял.
Stef_666
Авто: V8
Re: проблемка
Сообщение Stef_666 »
А банально заехать на яму, один трогается, другой смотрит, какой элемент играет?)
Шаровые новые? Какая фирма? Сайлентблоки рулевых тяг?
Если видно на глаз - значит никакой мистики и можно найти)
A cat is fine too
deniska6633
Ваше имя: Denis
Re: проблемка
будем искать
Re: рывок правого колеса вперед, что и где делать?
deniska6633, предупреждение устное - нельзя называть темы - помогите, тупит и т.д. согласно Правилам форума. Вкратце проблему в названии темы указывайте.
deniska6633
Ваше имя: Denis
Re: удар в правом колесе
понял. исправил
Санек 8988
Авто: Audi A4 B6 1.9TDI AVF 2004
Сообщение Санек 8988 »
а подушки двигателя,коробки в норме?
Умные люди промолчат, даже когда они правы. Когда же глупые будут доказывать свою глупость, своей правотой.
талисман
Я вот прикинул, а может ли рулевая рейка влиять на это? :shock:
deniska6633
Ваше имя: Denis
Санек 8988 писал(а):а подушки двигателя,коробки в норме?
Подушки в поряде...
сегодня поменял полуось (25$) стук стал меньше но до конца не пропал... буду искать дальше...
Xalyj
Авто: audi 80 б3 16 ecotronic pierburg 2ee
Откуда: Беларусь Брестская обл. Бараноыичский р-н д. Русино
Сообщение Xalyj »
сильно не ругайте. может ли стучать шруз просто он старый подвеску уже всю пересмотрел остался только он и при езде по неровностях стук справа ?
deniska6633
Ваше имя: Denis
Шаровая в поояде? Проверял???
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Xalyj, шруз вообще то хрустит и при поворотах! Смотри внутренний, он как раз может бить и машину может колбасить, у меня была такая проблема на старом авто, едешь вдруг просто начинает бить и даже подколбашивать авто, приподнял авто (домкратом) все вроде на месте, поставил тоже отлично, но через некоторое время начинается все опять!!!
хотя все такие если говоришь что на неровностях, скорей всего в подвеске дело, где то что плохо просмотрели!
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
deniska6633 писал(а):. буду искать дальше...
нашел в чем проблем?
Вернуться в «Подвеска»
