Уходит масло
- Sustav
Уходит масло
Купил 2 месяца назад машину. Хозяин - свой человек. ПРи покупке сказал что от замены дозамены доливал грамм 200 масла. При катании масло стало уходить, причем если катаешься акуратно, не откручивая двигатель, уровень держит. Как тока начинаеш откручивать или по трассе выше 120 км/ч, масло уходит. Последний раз ехал со скоростью км 150 на протяжении 2-х часов, ушел литр масла. Это я к чему: вчера на яме, када ставил резинку на глушак, увидел ,что под двиглом все в масле, причем в свежем, прям как из канистры. Посмотрел место на стоянке где постаянно стоит машина, ни капли. Так люди говорят что хана прокладке на картере, но у меня почему-то подозрение на маслянный датчик, т. к. он весь в масле. Ведь в картере никакого давления, а масло судя по всему , начинает уходить тока под давлением.
Кто че думает по этому вопросу?
если при нормальной езде не берет, значит не все еще так и плохо!
200 г на 10-15 тыс - считай и не доливал, это нормально, а вот при нагрузке 1л проверяется очень просто: Керхером помой двигло и дай "дусту" где нибудь за городом сначала минут на 5, потом открываешь и смотришь, если ничего нет нагрузи ее минут на 10-15 - если и тогда ничего непроявится, то и не парься, а езди по правилам (90-100), и масло жрать не будет, и милицию без протоколов оставишь
А вот предварительно, правда не видев тяжело давать советы, очень похоже что не так датчик сидит, или маслоотводная трубка сечет!
Наслышан что это довольно частое явление на VAGе.KonstantinA100 писал(а):Было такое из датчика давления масла текло прямо из под клемы,посадка была не при чем.
Интересно только сам датчик при этом работает или нет. По идее если из клеммы течет масло, то внутри датчика должна была порваться мембрана.
- Sustav
Да время жаль, да и тяжело на на такой машинке ехать 90, заснуть боюсьто и не парься, а езди по правилам (90-100), и масло жрать не будет, и милицию без протоколов оставишь
Да и не порядок это. Как говорится: маленькая проблемка - маленькие последствия, выросла проблемка - выросли последствия, не охот мне забрасывать дело это, хочу, что бы моя жужу жужало на отлично
- Sustav
Не знаю работает или нет. При заводке загорается на 5сек и тухнет. А масло прям на проводе по колпачком каплями виситИнтересно только сам датчик при этом работает или нет. По идее если из клеммы течет масло, то внутри датчика должна была порваться мембрана.
та же проблема с потеками масла в районе датчика - мокрый весь двигун - ездил быстро больше 7 тысяч с таким состоянием, ушло 0,5 литра(половина уровня). Сегодня поменял датчик. правда при ближайшем рассмотрении появились подозрение что травило не из датчика(хотя он был и в масле и под колпачком было масло), а из под заглушки, которая стоит вместо механического топливного насоса. буду наблюдать и чуть что искать прокладку новую.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
Passat 5 variant(awx, 2005 г.) (на А6 не хватило
- AndreyS
- Авто: VW Passat B5 (AWM), 1.8T, 2004
А у меня последние 3 месяца жрет масло где-то 200-300г на 1000 км. Причем никаких подтеков не заметил ... Подливаю - езжу - внизу на поддоне сухо.
Единственное (не могу понять что за оно), заметил на поддоне какой-то мусор - похожий на засохшую смолу. Стряхнул ее вон. Через месяц - таже картина. Что это такое и откуда берется - без понятия.
