Скрежет при троганьи.
remax
Авто: Была Ауди80, 1.8S JN. Теперь Мазда626, GF, '99, 2.0i
Сообщение remax »
При троганьи спереди слева слышен какой-то скрежет/хруст. От положения руля звук не зависит, зависит только от плавности троганья. Если всё делать предельно плавно (вообще без газа), то звука нет, при интенсивном разгоне слышно даже после включения второй передачи. Что это может быть, элементы подвески, сцепление, коробка....?
Заранее благодарен.
Левый внутренний ШРУС. Навскидку больше ничего в голову не приходит.
remax
Сообщение remax »
А я раньше как-то считал, что сдыхающий ШРУС хрустит при повороте руля...
Дядя Эдик
Авто: Серый Ураган
Сообщение Дядя Эдик »
Так тож коробочный ШРУС. Тока у меня он некисло стучал на скорости.
Ауди 80 была :( Теперь Ситроен Ксантия
делаю сайты на WP
remax, при повороте и когда душишь тапку, хрустит наружный ШРУС, а внутреннему пофиг выкручен руль или нет, он может хрустеть и при езде прямо.
Boroda
Сообщение Boroda »
Может быть и подшипник первичного вала КПП.Подними левое колесо домкратом на хорошей поверхности,предварительно затянув ручник,заведи двигатель,включи передачу и плавно отпускай педаль сцепления, соблюдая технику безопасности.Желательно делать на яме.
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
remax, определить/исключить шрус можно посмотрев на пыльник шруса если порван, тогда вероятность очень высокая. если нет тогда маловероятно.
поддомкрать, сними колесо внимательно осмотри пыльник, как правило если порван, все закакано смазкой.
remax
Сообщение remax »
Всем спасибо :-). Но всё оказалось гораздо проще и безболезненней. Ездил менять масло, естественно снимали защиту. После установки оной на исходное место звук пропал :-D
Есть еще одна тема: камень между тормозным диском и теплоотражающим щитком. У знакомого на бэхе выколупывали его оттуда почти час.
При трогании - звук, как будто консервную банку сзади привязали....
Alex&Er писал(а):Есть еще одна тема: камень между тормозным диском и теплоотражающим щитком. У знакомого на бэхе выколупывали его оттуда почти час.
или этот щиток прогнулся и к диску прижался - у меня такое было из-за наезда на "твердый" сугроб (снег был спрессован бульдозером)
Вернуться в «Подвеска»
