Оттунелиловать клапан ХХ
кто знает кто это делает ?
Gooda привет.
Рассказал бы подробнее.
A80 двигло ABC. Причина: провалы газа при перегазовке, запуск хол.двигателя со 2-го, 3-его раза.
Диагноз: неисправность клапана ХХ.
Лечение: сняли этот клапан (он оказался меняный, т.к. помечен краской), клапан действительно был сильно загрязнен. Сопротивление обмоток на теплом двигателе ~56 Ом, при норме 45-60 Ом. При чистке иглы клапана (случайно) она была вывернута из седла, т.е. оказалось невозможно настроить первоначальный вылет иглы.
Но так как сопротивление обмоток все-таки в пределах нормы, клапан признан рабочим. Но надо настроить именно этот вылет. Вот это и называется туннелирование.
Может есть в Минске стенды которые помогут Gooda.
