Стук в районе, движка!!?
jaris
Сообщение jaris »
Подскажите плиз?
:cry: Завожу машину, движок работает и стук в движке, на педаль газа жму, стук увеличивается, подскажите пожалуйста что может быть??
Audi A8, 2.5 тди, 250т пробег, масло свежее, синтетика!
Заранее большое ,большое спасибо!!!! :?:
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
сначала постучит (стук похожий на "молотком по гвоздю в дереве"), потом поработает, прогреется и пропадает, или все время не прекращающийся стук ???
кстати какой двигатель, не AEL случаем ?
(ps - обычно в дизелях такими симптомами проявляют себя "отжившие" форсунки)
или просто гидрик ляпает...
Alex&Er, гидрик цокает. :-)
jaris
Сообщение jaris »
Друзя, только с сервиса, встрял по самые ягадицы!
Выроботка в распредвалах во всех 4,
на них маленькие штучки железные тоже проточились, и одна слетела!
посчитали мне ремонт примерно 2500 американских рублей,
Мастер предлажил поменять местами на распредвалах эти металические штучки, еще немного поездить и продать!
VRK
Сообщение VRK »
А на какой сервис ездил?
A6 C5 2.5TDI AKN 12/00 авант серебро
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
jaris, сочувствую :( .
А неужели при покупке стуков не было? И судя по износу распредвалов - то машинка проехала намно-о-ого больше 250т.км., либо заливалось левое масло.
jaris, износ распредвалов и нередкая кончина БУ в ТНВД - особенности V-образных дизелей от VAG. От этой проблемы концерн избавился в 2002г.
jaris
Сообщение jaris »
Ремонтируюсь я в Могилеве! на Мазде(так называемой) мастер моторист там знакомый.
Пробег 240т, масло только поменял в движке на синтетику!
и заливал до этого синтетику!
Сегодня узнал еще , когда голову подняли что и клопона погнуло!
Так что попал так попал!
Спасибо всем за советы!
Bend
Авто: VW 2.0TDI DSG
Сообщение Bend »
jaris писал(а):Ремонтируюсь я в Могилеве! на Мазде(так называемой) мастер моторист там знакомый.
Мда.. печально, может мотор поискать вам бу. стоит.
XXL
Сообщение XXL »
jaris в Могилеве есть человек, вроде у него свой сервис, занимается дизелями. часто бывает на сайте http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php по ником soon. попробуй к нему обратиться. телефон и имя в личке.
Ауди-100, 2.0D-CN, 1985г.в.
jaris
Сообщение jaris »
Спасибо что не оставляете в трудную минуту!!!!
jaris
Сообщение jaris »
Сделал! Недорого, купил 12 компесаторов, болты под голову, наварили распред валы и рокера, прокладки и мелоч = 270$, за работу 500000.
Надо ехать через 1000 снимать клап крышку, смотреть как работает!
SKVOZNOI
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Re: Стук в районе, движка!!?
Сообщение SKVOZNOI »
Доброго времени суток ! Поможите кто может :pray: Машина в подписи , завожу на холодную и первые секунды 3 слышен стук затем пропадает и начинает снова прослушиватся через минуту или две ,и постепенно усиливается и остается все время , напоминает удары сухой палкой по ГБЦ , учащается с оборотами , на холостых похож на стук колес поезда т.е. не равномерый . На ходу стучит что страшно ехать :( Сегодня был у СТОшника одного , минут двадцать слушал фанендоскопом и там и сям , дядька вроде опытный. Говорит на звук гидрика не похоже , форсунки и вакуумник отсоединяли , всеравно стучит ,метки вроде наместе . Едет вроде как и раньше ездила , не дымит , заводится вполне себе прилично , на горячую правда хуже . Я грешу на гидрики ... Всвязи с чем интересует вопрос какие есть способы их проверить ? Про надавливание и замер свободного хода слышал но не представляю как его замерить , наглаз чтоли ?
Последний раз редактировалось SKVOZNOI 24 июн 2011, 20:39, всего редактировалось 2 раза.
Тяжка жить без кулямета .
город хоть какой? колхоз спорово
SKVOZNOI
awson писал(а):город хоть какой? колхоз спорово
Далеко от Ангарской стрит ... :) Брестская область Березовский район :sos: Появилось все както после зимы , всю зиму заводилась нормально даже в не слабые морозы , а ближе к весне уже както было -12 завожу а она еле крутит . Снял зарядил аккум завелась нормально(т.е. ничего криминального я не заметил) , с тех пор ездила нормально до появления через какоето время этого стука и усиления его .Снял клапанную понадавливал на свободные гидрики видно что просядают , а на сколько хз и еще показалось некоторые какбы сразу возвращаются на исходную а некорые так и оставались . А еще было после первой замены масла начал на холодную постукивать один компенсатор а потом прошло само собой но это еще прошлым летом было ...
давление масла он тебе не проверил?
SKVOZNOI
Нет не проверял ... Я вот сам собираюсь замерить , а вместо какого датчика вкручивать манометр? только шланг надо найти тормозной чтоб девайс соорудить .
на блоке
SKVOZNOI
Проверил гидрики таким образом : снял клапанную на прогретом моторе гдето после 20-ти минут стоянки , понадавливал на свободные гидрики и попробовал вставлять щуп толщиной 0,2 мм в 4,6,7,8,9,10 щуп не пролез , Затем провернул РВ для высвобождения остальных и получилось вот что , в 1,2,3 ,5,6, 9, щуп хоть и очень туго но пролез , затем провернул еще раз и щуп пролез во все ... Но всеравно гидрики так не ляпают вроде , на холодную слышно как они стучат это совсем другое ... Пойду еще давление попробую мерить ...
Вот еще раз для надежности глянул метки получилось следующее... Кто что скажет про шкив к.вала ? Разбежка 5 мм между метками ...
Накопал в интернете что может стучать демпферный шкив и симптомы схожи , но как проверить он ли это ? Ручейковый ремень скидывал всеравно стучит , на вид вроде ровно крутится , натяжитель гуляет в пределах 1мм ... Давление пока так и не замерил , а что там может стучать от недостатка давления ? И почему лампочка не сигнализирует ? Помогите мужики ! :sos: Куда смотреть что проверить ?
SKVOZNOI
Поменял гидрики ! Стук остался но стал намного тише , даже внимания на него не обратилбы еслибы раньше не стучало . Планирую еще марку масла сменить , сейчас залит кастрол магнатек дизель 10в40 , может посоветует кто что ?
Вернуться в «Дизель»
