Снятие обшивки багажника А6 С5 avant
Юргис
Сообщение Юргис »
Подскажите пожалуйста, кто владеет информацией, как правильно снять обшивку в багажном отсеке в А6 С5 avant? Имеется книга - информации нуль:( В нете копал - аналогично:( А тренироваться на своей ах как не хочется, думаю понимает каждый... В общем, необходимо добраться до лючка топливного насоса.
A6 2.5tdi AKN 2000
Юргис, хочешь сам насос поменять? В таком случае, учитывая, что не можешь сам с обивкой разобраться - не советую. Мало того, что там под лючком хитрая пластмассовая гайка размером с суповую тарелку и моментом затяжки 60Нм, корую надо сворачивать специальной приспособой, так еще от лючка до насоса внутри бака идет нежный ПВХ шланг, который при неаккуратном обращении имеет тенденцию рваться. Его снимать с фланцев насоса и лючка рекомендуют при помощи фена, а новый стоит в случае чего около $20. Мне, походу, при замене насоса, таки его повредили (точно еще не знаю, надо ехать снимать и проверять) - так бенза из магистрали в бак стекает и драндулет фигово заводится...
Юргис
Сообщение Юргис »
Alex&Er, насос в норме. глючит реостат датчика уровня топлива в последней четверти бака... На Серова предложат поменять сам датчик (реостат), стоит больше 70 тугриков... + за работу. А то, что они сделают лучше чем Вы или я меня терзают сомнения...
Сложность устройства С5 в сравнении с b4 я уже оценил... Аж как-то грустно стало... Ковырялся вчера в гараже с обшивкой, открутил все видимые винты, но походу обшивачки на клипсах сидят плюс ко всему. Рвать не хочу. Не зная как, есть риск остаться без клипс. Вот и задал вопросик.
Так может кто подскажет чего?..
A6 2.5tdi AKN 2000
чтобы добраться до датчика, волшебную гайку все равно открутить придется...
Знаешь, в Эльзе написано буквально следующее:
поднимите коврик в багажнике и открутите крышку лючка бака. В моем драндулете коврик ничем не закреплен, просто лежит, а крышка лючка прикручена 3-мя саморезами...
Юргис, у тебя не Авант, часом? там - немного иначе...
Вот описание процедуры для Аванта (на аглицком, лень переводить):
1 - Front luggage compartment floor covering
Unscrew bolts -2- (4x) for fastening rings -3-.
2 - Bolts (2x)
Tightening torque 4.5 Nm
3 - Fastening rings
4 - Luggage compartment floor covering underlay (FWD)
Remove front luggage compartment floor covering -1-.
Pull out rear luggage compartment floor covering -7- to rear.
Remove luggage compartment side trim on one side → (процедуру снятия боковых панелей см. ниже).
Take out luggage compartment floor covering underlay -4-.
5 - Luggage compartment floor covering underlay (Quattro)
Unfasten side luggage compartment floor covering on left -8- and right -6-.
Luggage compartment floor covering underlay sections -5- are secured with butyl cord.
Take out luggage compartment floor covering underlay sections -5-.
6 - Side luggage compartment floor covering
Secured with adhesive tape
7 - Rear luggage compartment floor covering
Pull out to rear
8 - Side luggage compartment floor covering
Боковые панели:
1 - Luggage compartment trim
t Removing
– Take out load compartment cover.
– Remove rear seat bench → (приподнять переднюю часть задней сидушки и потянуть вперед)
– Remove appropriate side padding → (крышки какая-то, становится видна после снятия сидушки. там 2 болта, один сбоку, один снизу, в торце. судя по картинке, их расположение - очевидно).
– Unfasten appropriate lower seat belt anchorage point → (просто открутить болт нижнего крепления ремня)
– Remove seat belt trim → (см. ниже)
– Remove rear cross panel trim → (Это порог багажного отсека со стороны 5-й двери. 4 болта со стороны багажника).
– Unscrew bolts -4- (2x) for fastening rings -3-.
– Detach cover -2-.
– Unscrew bolt -6- (1x).
– Unscrew bolt -7-.
– Unclip rear trim.
– Pull trim slightly forwards and unplug connector for rear socket.
t Installing
– Engage luggage compartment trim at side window flange.
– Perform remaining installation operations in reverse order of removal.
2 - Cover
3 - Fastening rings
4 - Bolt (2x)
q Tightening torque 4.5 Nm
5 - Holder for load compartment cover
6 - Bolt (1x)
q Tightening torque 2.5 Nm
7 - Bolt (1x)
Снятие направляющей ремня заднего пассажира (для чего-то приведено в статье про боковые панели):
Removing and installing seat belt trim
– Use screwdriver to prise out retainer tabs -2- (2x).
– Pull out seat belt trim -1- in direction of arrow.
– Thread seat belt out of seat belt trim -1-.
Все, кроме описанного выше - никаких клипс там нет. в стоке, по крайней мере.
Юргис
Сообщение Юргис »
Alex&Er, спасибочки за магические картинки! Переведу как нибудь;)Буду спрабаваць в ближ. время!
На волшебную гайку надо взглянуть, там и решим что с ней делать... Крутить или нет. А если крутить - то чем...
зы:чувствую пора вылазить из тени, просицца в ряды клуба
A6 2.5tdi AKN 2000
чувствую пора ... просицца в ряды клуба
Не хотелось бы вас огорчать - но вы уже по самые уши в ... Клубе. С момента регистрации. Ждем на Съездах (кстати, ближайший - в следующий четверг, 5 июля, следите за Новостями).
Юргис
Сообщение Юргис »
Кстати ни от кого не секрет, что наличие инструмента - это почти пол дела!! О!
А если ещё и мозг обнаружится, простимулированный литературкой!...
A6 2.5tdi AKN 2000
Вернуться в «Кузов и салон»
