Нужен датчик температуры тосола на 50 градусов
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Т.е чтоб датчик замыкал контакты реле, когда температра тосола поднимится выше 50 градусов. Мот что есть уже готовое или как самому соорудить
В 80-ке B1 у моего знакомого с мотором 1.3 была такая фишка в приборке - горела зеленая лампа с пиктограммой такой же, что и на перегрев ОЖ - пока мотор не прогреется. Выходит, там имелся некий датчик на низкую температуру ОЖ. Покопай етку, посмотри что за дачтик - и вперед на малину, автопривоз или за новым оригиналом :)
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Спасибо! Поищу!
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Может кто знает про эти датчики?
171919379A temperature sensor -25/+40C ????????
035919369 dual thermo-switch 30/40C 55/65C типа 37/60С ?????????
035919369С Термовыключатель (Белый 55/65C) типа 60С
056919369BA thermal switch 55/65C типа 60С
043906163A термовыключатель 35С
056919369J thermal switch 60/70C типа 65С
035919369B Термовыключатель (Красный 30/40C).
он же XTS39
DIMEX
Сообщение DIMEX »
PhoeniX, Не находится както.
DIMEX, странно... к сожалению етки под рукой сейчас нет, посмотреть сам смогу после выходных.
А расскажи, зачем тебе этот датчик? Показывать на приборке что машина не прогрета?
И еще - попробуй обратить внимание oldraven-а на этот вопрос (в личку что ли напиши). Может по номерам деталей что ты привел что скажет.
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Вопрос поднят для того чтоб пока не прогреется тосол градусов до 40-50 не давать возможности переключать на газ. С oldraven-ном переписку веду активную.
DIMEX
Сообщение DIMEX »
027919369B thermal switch 45/17C M10X1 2 pin black
он же XTS40 http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=96&pid=5C46000D
В одном источнике написано просто 45 градусов температура включения, в другом 45/17C. Не понимаю.
сдается мне, что 45 - это по Фаренгейту, а 17 есть то же, но по Цельсию
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Но в этом линке http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=96&pid=5C46000D
написано следующее:
Дополнительная информация:
Количество полюсов: 2
Температура открытия: 45 °C
Резьба: M10x1
Цвет: черный
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Благодаря oldraven-ну приобретен оригинальный
Термовыключатель (Красный 30/40C) с номером 035919369B .
При температуре выше 40 градусов датчик размыкает свои контакты. При температуре ниже 30 - замыкает снова.
Датчик будет использован для усовершенствования ГБО 2-го поколения. В этом ГБО есть режим автоматического перехода на газ после заводки на бензине, при достижении двигателем оборотов например 2000 (величина регулируется). После усовершенствования в режиме автомат при достижении 2000 оборотов будет проверяться температура тосола возле редуктора либо температура самого редуктора. И если она больше 40 градусов переходить автоматом на газ.
а второй датчик из двух имеющихся у oldraven-а затарил я (спасибо Dio за помощь в этом вопросе). но использоваться будет для других целей.
DIMEX
Сообщение DIMEX »
PhoeniX, а для каких целей если не секрет?
просто сигнализировать о том, что мотор совсем не прогрет, чтоб не было желания топить тапку.
DIMEX, а как ты собираешь крепить датчик на моторе?
DIMEX
Сообщение DIMEX »
PhoeniX, У меня есть небольшая металлическая пластинка см 2 длинной и см 1,5 шириной. В не й уже есть отверстие под стандартный датчик ваг (Резьба: M10x1) и отверстие под болтик. Я покачто прикрутил датчик к голове блока, там у меня есть отверстие куда закручен болт для массы. Испытания показали что блок немного инерционнее тосола и поэтому датчик срабатывает не при 40, а при 50-55 градусах тосола. В иделе нужен ктонить, чтоб найти кусок трубки, просверлить в ней отверстие и нарезать резьбу под датчик.
