Загорелся на дисплее значок бачка омывателя при полном бачке
- Ayax
- Авто: A100 C4 2,8Quattro т\зеленый
Это уже не первый раз. Первый раз - зажегся погда вода закончилась, но после наполнении - погас значок... Через пару дней - зажегся - и до сих пор горит... Брызги на экранчике напрягают. Датчик пока ненашел. Какие действия предпринять?
окислился разъём или провод сгнил в районе разъёмаПалыч писал(а):Ayax, датчик прямо в бачок установлен. Снять бачок - промыть, снять датчик - проверить, при неисправности заменить.
С уважением, Виктор
- LEON A6
- Gold партнер
Re: Загорелся на дисплее значок бачка омывателя при полном б
У меня было оже самое на А6 С4, пришлось менять весь моторчик омывателя целеком, а он как раз с этим самым датчиком (если быть точнее то там что-то вроде поплавка) и идет. Купив новый и поставив его больше проблем небыло.Ayax писал(а):Это уже не первый раз. Первый раз - зажегся погда вода закончилась, но после наполнении - погас значок... Через пару дней - зажегся - и до сих пор горит... Брызги на экранчике напрягают. Датчик пока ненашел. Какие действия предпринять?
P.S. У меня на моей авто датчик и моторчик одно целое, других, кроме обычного без поплавка, на этих авто не встречал.
life 375259063299
