мотор не сбрасывает темпу
Правила форума
kumanika
Сообщение kumanika »
Привет всем !
Парни вообщем вот такая ситуевина.
Мотор перестал сбрасывать температуру. Симптомы следующие:
день можно прокататься темпа 90 в пробке вечерком вырастет до 100, еще трожу активно покатаешься 110 срабатывает пробка выпирает тосол.
Радиатору год, датчиков вкл. вентиляторов уже 5 (пять) поменял за месяца два, термостат новый, помпа новая, реле (бл. проверял неделю назад вроде рабочие).
Вот такая петрушка.
Идеи есть ?
A-100 avant , AAH
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
kumanika, помпа ТОЧНО рабочая ??
на рушном Пассате была похожая тема, помпу поменяли - все прошло
второе - термостат, все бывает, и новые не правильно работать могут
_____
из вышенаписанного пока только такие мысли
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Вентиляторы включаются и две скорости есть или нет.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
А у меня обратная ситуация: движок по датчику температуры в салоне вооще не грется, не более 70 градусов, притом движок не перегревается!(Менял термостат- все так же, может это зимой у меня так показывает! Дождусь лета, а там раскажу что покажет!) Вообщем все работает нормально! :)
kumanika
RUmba
Помпа новая месяц назад ставил Hepu.
DIA
В то м то и дело что включаются но не надолго... Им бы еще помолотить а они остонавливаются...
A-100 avant , AAH
kumanika
DIA
Может можно к тебе подъехать?? Два мосга лучше чем адин.
A-100 avant , AAH
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
kumanika писал(а):DIA
Мона подъехать, только еще уровень масла проверь эти моторы любят грется
когда его мало.
kumanika
DIA
Неее. я конечно понимаю....
короче верхняя метка сейчас. :)
A-100 avant , AAH
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Подъезжай тел в личном.
радиатор новый брал или б/у? может неудачный экземпляр попался...
kumanika
да все новое и провереное.
Сегодня целое утро катался по городу, набирает 95 градусов мотор, включаются вентили дунут и опять 90.
А переодически температура отказывается падать.
Грешу на реле (правда менял уже оба), проводку (мало вероятно) и датчик (теперь уже не знаю какой)
A-100 avant , AAH
а датчик ОЖ, дающий сигнал на указатель на приборке не пробовал менять? может стрелка тебе мозг дурит...
kumanika
Дык это.. Она бы не кипела тогда. а так все как по учебнику 110, срабатывает комп, 115 ну +/- выгоняет тосол через пробку.
A-100 avant , AAH
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
LIS, первый пост глянь
там травит (прет) вроде как
интересно, что будет причиной; япока на своем: стат и помпа
хотел и на вентиля грешить, но их уже 5! поменяно ...
слабо верится, НО тем не менее: закупорки потрубка точно нет ??
пробок воздушных хоть нет?
kumanika
2 LIS
Да откуда там им взяться. пол дня можно прокататься и темпа будет 90-95.
Да и когда менял тосол развоздушивал откручивая _обе_ пробки (одну в моторе одну у печки)
Если до среды не разберусь , поеду к DIA, может что посоветует...
A-100 avant , AAH
kumanika
вообщем сегодня угробил уйму времени на эту тему. так как найти какую то багу было мало вероятно, просто начал смотреть еще раз все подрят от датчика вентиляторов к реле. датчик работал вроде по правилам, когда надо щелкать щелкал. сопротивление в цепи от разъема до реле было великовато как показалось и начал чистить все разъемы, потом разобрал обе реле их тоже почистил. сегодня откатался вечер, даже намеков на перегрев небыло, темпа стабильно держится 90 +10.
подозреваю что дело всетаки в сопротивлении контактов. если еще раз закиплю отпишусь.
A-100 avant , AAH
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
kumanika
Да , я вот тоже озадачен был разъемом на температурный датчик - мастер в сервисе отмахался два часа когда-то, и вынес вердикт - замени контакты датчика. Я аж офигел от такой банальности.
Проблема была в том что иногда она не хотела заводиться сразу, а надо было крутить. И как обычно - ошибок нет, и вроде как едет отлично.
Прошлым летом поменял.... с тех пор тфу тфу тфу ни разу не глюкануло.
kumanika
ребята, это censored какой-то..... :)
Купил позавчера у oldravena датчик включения вентиляторов новый и поменял.
(на всякий случай, оригинал думаю все клас будет)
Вчера в городе в пробке опять из под пробки censored тосолом.
Температура - около 107.
Вопрос собственно - какого censored этой машине еще надо ?
Вентили включаются, датчик который темпу на панель показывает, новый (поставиль кастыль одноконтактынй пока), реле все перебрал и почистил, замыкаешь контакты на разъеме датчика все работает на ура.
НО! При температуре двигателя 110 особенно на холостых оборотах, выпирает тосол.
На сколько я понимаю, виновата либо пробка сама (все таки 110 это нормально еще либо горячий тосол ма холостом ходу не циркулирует и попадает на датчик включения вентиляторов.
Может пробку попробовать поменять ??
Вот собственно вопрос.
A-100 avant , AAH
kumanika, а может и в самом деле пробка?
