Ручник
Все от педали до колодок
Авто: Audi 80 B2 1.8 DZ
Ручник
Сообщение 30696 »
Есть проблема. На экзисте заказал тросики ручника. Но там имеются варианты. один 1180 а другой 1190 мм. про первый вариант сказано, что использовать с:
>>81-F-100000
811 609 722 D
437 711 397 811 711 311 , а другой вариант: Трос стояночного тормоза
для а/м с усиленными
амортизаторами
использовать с: F >> 81-F-100 000. Чего брать если в техпаспорте стоит номер ......81ZGA......? С тросиками вечно засады. И если возьму подлиньше, может ничего страшного?
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
30696 писал(а):использовать с: F >> 81-F-100 000. Чего брать если в техпаспорте стоит номер ......81ZGA......?
это значит если номер кузова 81Ф100000 и далее по номеру-алфавиту, то надо брать ....... 81ЗГА .... как раз после этого идет.
на самом деле в твоей авто (а80б2) бывает два вида тросов ручника =
1) длинный и единственный трос - до какого года и для какого рынка ставился - хрен его знает, к тому же мот кто до тебя лазил и поменял его на вариант №2
2) два тросика ручника - один длиннее, второй короче, по памяти дляннее не скажу какой = сам в книге глянь (или под днищем) крепятся они на своеобразное коромысло с плечами разной длины.....
:alc: :alc: :alc:
кстати а скока стоит на экзисте тросы?, а то я по 10 уе продаю оригинал БУ не порванный не закисший и не знаю дорого это или нет?????
029-6760173, 029-7097297
30696
Сообщение 30696 »
китай от 4 уёв начинается. Далее. У меня однозначно вариант № 2. Вопрос в том, што этот вариант № 2 делится ещё на два: длина 1180 и 1190 для одной стороны и 1130 (вроде) для другой. Вот такая попа. :ass: Мачулищам пламенный привет!!! :O: К маме за картошечкой не собираисся? :chapai:
spielberg-bear
30696 писал(а):Мачулищам пламенный привет!!! К маме за картошечкой не собираисся?
пока нет!!!! еще осталась бульба.... в течение недели-двух наверное махну в солигорск....
di9383
Сообщение di9383 »
Подскажите, проблемка небольшая, думаю многие решали. Стал плохо держать ручник. Я так понимаю надо тросики подтянуть. Как делать, чтобы равные усилия была на обеих сторонах, да и вообще процесс, если не сложно, опишите. Или менять их?
A4 Avant 1.8 (ADR) laserrot
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
Вернуться в «Тормоза»
