хорошего здравия всем одноклубникам!
буду менять правую гидроопору двигателя (подушка).
купил подушку без датчика - за дешево.
может уже кто делал и поделится опытом?
как заглушить ошибку, если даже самого датчика не будет?
заглушить ошибку гидроопоры двигателя
- PaulArchyer
- Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Там не датчик, в ней клапан который регулирует ее жесткость, как заглушить ошибку-взять резистор сопротивлением 22ома мощностью ват 10 и подключть его вместо опоры, у меня есть такая опора в идеальном состоянии бу за не дорого могу отдатьxxl9000cse писал(а):как заглушить ошибку, если даже самого датчика не будет?
- PaulArchyer
- PaulArchyer
Если у них нету то тогда пускай крутятxxl9000cse писал(а):знакомые элактрики говорят, что надо из нихромовой проволоки крутить.
а на нее придет порядка 13 вольт, сопротивление подушки я померял 22 ома, если мы поставим вместо нее резистор то на нем будет быделятся мощность 7.6 вата, а резисторы такие существуют
и не обязательно точно 22ома меньше думаю нельзя по сопротивлению ну а больше можно поэкперементировать, только зачем изобретать велосипед?
- PaulArchyer
- PaulArchyer
Re: заглушить ошибку гидроопоры двигателя
В схеме 2 подушки сидят на одной цепи. Ошибку выдаст, если в обрыве обе. Я делал просто - брал обычную релюху, садил провода на обмотку и прятал. Пущай там щелкает где-нить.
