Проблема с диагностикой А6 98г 2.4
Кроме двигателя и панели приборов компьютер ничего не читает.Ездил к электрику,посмотрел сказал что возможно какой-то из блоков неисправен,поэтому цепь замыкает.У кого какие соображения?Может кто сталкивался...
Re: Проблема с диагностикой А6 98г 2.4
Забыл сказать диагн. провод выдаёт всё время постоянное напряжение.
поможет кто?
поможет кто?
Если просто на 7 контакте диагностической колодке мерять напряжение то там всегда будет напряжение порядка 10-12Miguel писал(а):Забыл сказать диагн. провод выдаёт всё время постоянное напряжение.
вольт, магнитола у вас родная?
Еще интересно каким оборудованием тестили, ноут, какой адаптор итд? В одном месте или у других тоже?
Магнитола родная,в 3 местах разных тестили,читает двигатель,панель приборов.DIA писал(а):Если просто на 7 контакте диагностической колодке мерять напряжение то там всегда будет напряжение порядка 10-12Miguel писал(а):Забыл сказать диагн. провод выдаёт всё время постоянное напряжение.
Проблема в том,что не работает кондишн,блок не читается.Отсюда вопрос может ли неисправность блока быть причиной того,что остальные блоки не читаются вообще.?
