Лямбда Audi 100 2,3 NF
akoto
Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
Сообщение akoto »
Собственно как проверить, работает ли лямбда, которая имется в авто? :lamer:
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
BiW
Авто: Audi 100 44 2.3NF 87г.
Re: Лямбда Audi 100 2,3 NF
Сообщение BiW »
Банально. На сигнальном выводе лямбды должно присутствовать напряжение 0.1-0.9в в зависимости от качества смеси. Также проверить нагреватель(два белых провода) на обрыв. Хотя, в случае обрыва нагревателя, ЭБУ должен показывать "проверь двигло". Вообще-то у родной лямбды ресурс 100тк. Стоимость новой порядка 30у.е. Согласно экзисту родная VAG стоит порядка 150 у.е., Bosch-50. Однако туда прекрастно становиться и работает бошевская лямбда от ВАЗ2110 и иже с ними. Стоит как раз те самые 30 у.е.
BiW
Сообщение BiW »
Кстати, обогревом лямбды управляет на KE3Jetronic не ЭБУ как оказывается... Так что вполне вохможно, что в случае обрыва нагревателя ошибки не будет. Если на выходных будет время попробую проверить..
akoto
Сообщение akoto »
Спасибо за инфу!
Но всё так мудрёно.... :oops:
akoto
Сообщение akoto »
Походу лямбда не работает, если работа двигателя не изменяется при снятии фишки лямбды, которая находится возле катушки?
ПС. СО почти 7.... :molotok:
akoto
Сообщение akoto »
Проверил.... При заведенной машине снял 2 фишки (одна фишка с двумя проводами и вторая фишка с одним проводом), которые идут на лямбду.. Изменений в работе двигателя не заметил...
vovanc3
Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
Сообщение vovanc3 »
akoto,
проверь напряжение для успокоения души, перед заменой. :)
Может у знакомых есть заведомо исправная лямбда, вкрути себе и проверь что изменилось.
akoto
Сообщение akoto »
Какое напряжение? :o
vovanc3
Сообщение vovanc3 »
akoto,
коротко...
вобщем есть у меня мануал, все про лямбду как проверить и тп, но надо искать, а пока на это время нет. Постараюсь после 9 часов найти и отправить Вам.
update:
Прикрепил к сообщению. Думаю этого будет достаточно :)
Если ещё что по ке3 понадобится, спрашивай.
-зонд.zip
(229.49 КБ) 231 скачивание
akoto
Сообщение akoto »
vovanc3, спасибо за помощь :alc:
