Установка круиза на А6С4 автомат.
Возможно повторяюсь, но всё же не нашёл в форуме ответа на свой вопрос:
Хочу установить круиз.Что для этого мне нужно?
Допустим, купил я стрекозу - и просто привинтить и соеденить фишки и опа!!
Или сложнее???
Всем не безучастным спасибо...
Или сложнее???
- Авто: A6 2,5TDi BDG/04-AEL/96
Re: Установка круиза на А6С4 автомат.
Вроде того, раз управление электронное.
Ввести ещё код активации через VAS или самому через VAG-COM - VAG-TOOL.
К ручке нужен кит - жгут проводов с колодкой. Вот на фолькс-клубе разжёвано всё хорошо:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
К сожалению эта инструкция полностью подходит для дизелей passat-b5 и Audi 4b c5, не с4.
В отличие от автора я, не разобравшись, заказал не комплект, а ручку и заимел геморрой по подбору пинов. В комплекте они разноцветные, поштучно - все жёлтые и вычислить их номер - замену - застрелиться.
Способ для мудрых - взять комплект на разборке. Ну и вопрос - кто эти провода будет втыкать? Скинуть руль, заменить подрулевой и ввести код можно и самому, а вот провода воткнуть даже в Москве проблема. Многие электрики шарахаются, при этом кто-то самостоятельно умодряется установить за 1,5 часа.
- AlexZ
- Авто: монотурбосарайчик от Шкоды; A80/B4 NG у жены; было: A6/C4 2.5TDI AEL; Россия, Петербург
День добрый.
Как владелец A6 C4 TDI с автоматом я не смог пройти мимо этой темы.
Вопрос - куда именно разводить контакты с круиза на мозги (АКПП - DCF, двиг - AEL)?
Саму бабочку достал, а вот проводку видимо придется делать самому...
Подскажите, плз, что и куда.
Вот фото бабочки с КК:
- AlexZ
Смотрел ELSA:
Переключатель -> ответный pin
1 -> 11 Cruise Control system control unit
2 -> 10 Cruise Control system control unit
3 -> 04 Cruise Control system control unit
4 -> 08 Cruise Control system control unit
5 -> 24 АКПП
6 -> на переключатель на педале.
Но как согласуются номера CCSCU с пинами на ECU, яснее не стало...
5 -> 24 АКПП
- AlexZ
Вот инструкция на эстонском с картинками
ставили на A6 C4 2.5TDI (AAT) АКПП
http://www.tlu.ee/~jesse/cruise/Cruise%20Control.pdf
PS
Утверждать, что оно работает - не могу, не проверял...
PPS
Собственно вот то, что искал - распиновка на 2,5 дизель:
1 --------------------> 30
2 --------------------> 45
3 --------------------> 48
4 и 6 ---------------> 24
PS
PPS
- Палыч
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Зачем искать то, что уже давно найдено?AlexZ писал(а):Собственно вот то, что искал - распиновка на 2,5 дизель
И зачем эта тема, если тем таких уже с десяток?
- AlexZ
1. Ну вот как-то не было мне понятно из той темы, что на С4 с АКПП это так же. Рисковать ЭБУхой желания нет. А на мой вопрос ответа так и не было. Пришлось искать.
2. Отчет эстонцев именно для C4 2.5TDI АКПП, так сказать в одном флаконе
, другие же отчеты были про C5 или вообще про пассат.
3. Схема из Эльзы не дала ответа на этот вопрос, вот и пришлось спрашивать по форумам...
ЗЫ
Если удобнее, внесите в ту тему, что бы не плодить, но явно указав A6 C4 2.5TDI АКПП
ЗЫ
Все там есть.AlexZ писал(а):. Схема из Эльзы не дала ответа на этот вопрос, вот и пришлось спрашивать по форумам
- Вложения
- Microsoft Word.doc
- (122.5 КБ) 224 скачивания
- автомобилей SIS_CAS_1.pdf
- (45.47 КБ) 215 скачиваний
- vw-wi_rl_A_de-DE_4A-MG-MGAAT_wi_20864357_xml_xsl=2.pdf
- (101.07 КБ) 185 скачиваний
- Vitaly-A6
- Авто: A6/C5 1.9Tdi Вариатор Nnavi+
У меня А6 С5 2002 г.в.. Вчера стал счастливым обладателем круиз-контроля! Ура! Купить надо было всего лишь 2 вещи:
1. Подрулевой переключатель 8LO 953 513 J 01C с управлением круиз-контролем (на existe заказал новый всего за 35$ вместо 50$ на Малиновке б/у)
2. Разъем 10-пиновый 8L0 972 980 для этого переключателя. Купил на Малиновке б/у за 10 баксов, потому что просто забыл сразу заказать на existe.
За работу заплатил 50$ в Смолевичах (20 минут езды от Уручья на Борисовское направление). Поставили за 1 день. Там же активировали.
Если кому надо - могу дать телефон СТО. Пишите в личку.
