Что за датчик стоит в A6 C5 в гнезде замка капота
sasha-leva
Авто: Seat Alhambra 1,9TDi BVK 2008
Сообщение sasha-leva »
Имеется A6 C5. В гнезде где стоит замок капота и куда собственно опускается защёлка самого капота внутри стоит какой-то маленький датчик. Может кто подскажет за что он отвечает и какой у него номер? Я его отключил и не вижу никаких изменений в машине а так же никаких новых ошибок через VAG Com.
Проблема в том что у меня что-то коротит в передней части проводки - перегорает предохранитель. Как только я разъединяю верхний разъём который находится под пластиковой защитой возле бочка гидроусилителя то всё нормально. Опять соединяю опять перегорает. К этому разъёму подходит проводка 3-х датчиков - датчик высокого давления фреона G65, датчик наружной температуры G17 и этот непонятный датчик из гнезда капота. G17 я поставил новый, G65 я пока не хочу трогать так как насколько я понимаю если его открутить то выгонит весь фреон через образовавшееся отверстие (вроде клапана там не наблюдается). Так что подозрение пока падает на этот третий датчик. И посоветуйте пожалуйста как ещё можно продиагностировать в которой из 3-х цепей или датчиков КЗ? Спасибо
A6 Avant 1,9TDi AWX 2003 - продана
M-RACER
Re: Что за датчик стоит в A6 C5 в гнезде замка капота
Сообщение M-RACER »
sasha-leva, это датчик закрывания капота для автомобилей с Лонг лайф. Когда комп пишет, что малый уровень масла - ты типа открываешь капот и он сбрасывает...
-- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
4B0 823 509 стоит 50 баксов. идёт вместе с замком )))
sasha-leva
M-RACER писал(а):sasha-leva, это датчик закрывания капота для автомобилей с Лонг лайф. Когда комп пишет, что малый уровень масла - ты типа открываешь капот и он сбрасывает...
А если у меня насос -форсунки и Лонг лайф не актуален (по мануалу для НФ нельзя заливать масла с увеличенным сроком замены). То у меня он смысла не имеет получается или он всё равно что-то делает?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
походу, если ты перевёл авто на фиксированное обслуживание - он ни на что не влияет.
sasha-leva
M-RACER писал(а):походу, если ты перевёл авто на фиксированное обслуживание - он ни на что не влияет.
Спасибо. А не подскажете как мне проверить в какой из цепей к.з. например с помощью тестера? Не хочется провода по очереди отрезать/вынимать из этого штекера и снова палить предохранители?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
sasha-leva, так с ходу не скажу. нужно на месте смотреть или у кого-нить спросить
\/italy
Авто: A6Q 2.7T APB 2001
Сообщение \/italy »
M-RACER писал(а):Когда комп пишет, что малый уровень масла - ты типа открываешь капот и он сбрасывает...
Что-то не видно смысла: я ж могу капот открыть, чтоб омывайки долить. А уровень масла должен датчиком определяться, и им же и сбрасываться. Может все-таки он для других целей, сигналка, например?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
/italy, неа. это один из компонентов системы Лонг Лайф
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
M-RACER писал(а):/italy, неа. это один из компонентов системы Лонг Лайф
Я бы так категорично не утверждал.
sasha-leva писал(а): А не подскажете как мне проверить в какой из цепей к.з. например с помощью тестера? Не хочется провода по очереди отрезать/вынимать из этого штекера и снова палить предохранители?
Нет проблем. Steckverbindung, 14-fach, schwarz, im Motorraum vorn links Разъемное соединение, 14-конт, черного цвета, в автомобильном помещении впереди слева это скорее всего где бачек гидроусилителя и ненадо ничего резать.
-- Добавлено спустя 1 час 40 минут 59 секунд:
sasha-leva писал(а):перегорает предохранитель.
Какой? Номер его?
Документ Microsoft Word.doc
(132 КБ) 149 скачиваний
sasha-leva
DIA писал(а): Нет проблем. Steckverbindung, 14-fach, schwarz, im Motorraum vorn links Разъемное соединение, 14-конт, черного цвета, в автомобильном помещении впереди слева это скорее всего где бачек гидроусилителя и ненадо ничего резать.
Какой? Номер его?
Да я знаю что есть соединение - она у меня сейчас разъединено так и езжу. Как только его соединяю - сразу вылетает 15 предохранитель. Я проверил куда идут провода от этого соединения - на G65, G17 и этот датчик в гнезде капота. Так вопрос как мне проверить какой из этих трёх датчиков коротит не раскалупывая это соединение и вынимая по очереди из него провода отвечающие за определённый датчик - посоветуйте пожалуйста. В смысле как ищётся КЗ в проводке - а то я с таким раньше не сталкивался.
И может кто снимал датчик G65 высокого давления фреона - там под ним клапан есть или всё сразу вылетит если его открутить?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
sasha-leva, клапан есть. ничего не вылетит...
