не работает аварийная сигнализация Audi 80 B3
Не работает аварийка (включается рычажком за рулевым колесом). Поворотники при включенном зажигании работают на отличненько, а вот если при включенном поворотнике врубить аварийку - ничего не моргает (есть предположение что ток идет по другой цепи, но из-за проблемы никуда не приходит) Предохранитель аварийки целый, даже менял на заведомо рабочий. Снимал стрекозу, но полностью разобрать рычажки не смог - заклепаны. Что можете предложить? Мб есть смысл подключить заведомо рабочую стрекозу и проверить, прежде чем покупать новую (б/у), и есть ли у кого-нить возможность предоставить мне оный девайс для теста (я подъеду кууда надо и сам все скручу и поставлю обратно)
Зарание всем спасибо!
М@льчу'gun
Re: не работает аварийная сигнализация Audi 80 B3
Сообщение М@льчу'gun »
Возможно, стрекоза. У меня была беда с дальним... При разборке выяснилось ,что требуется отвертка-звездочка на левые переключатели и крестовая на правые. У тебя заклепки там вообще? Попробовать разобрать и заменить на винты можно?
нет, я наверное не совсем правильно выразился, стрекоза отделяется от кожуха рулевой колонки, но вот что бы разобрать саму стрекозу и добраться до ее внутренностей скорее всего придется заклепки (они же контакты с лицевой стороны стрекозы) высверливать, но потом боюсь, вообще можно ее не собрать, так что я ищу у кого-нибудь рабочую стрекозу с 4 рычажками, что бы тупо подключить ее к своим разъемам и проверить аварийку. Мальчуган, мб ты проспонсируешь? ;)
М@льчу'gun
а у тебя какого года 80-ка? Странно ,что неразборная... Подъезжай, поковыряем.
М@льчу'gun, дорейстайловая B3, в ней стрекоза неразборная. Рычажки еще "квадратные". С 90-го модельного (вроде) стрекоза пошла разборная, такая же как потом ставилась на B4.
М@льчу'gun
Ясно, у меня уже с новыми рычажками, стрекоза разборная.
Ну, от В4 подходит по креплениям, но ставил "со светом" от В4 Никиты на свою - не работал ближний... Видимо, чутка другие контакты.
у мнея 86 г.в. (87 модельный год) и стрекозел с квадратными рычажками, но весь смысл подключения другой стрекозы именно с рычажком аварийки в том, что бы проверить, работает ли на моей машине аварийка, если да - то все гуд, куплю стрекозу, если и с другой стрекозой все плохо - тогда ковырять дальше.
Мальчуган, а когда и куда можно подъехать?
М@льчу'gun
Можно сегодня, уже даже сейчас. Подробности - в личку вышлю.
SkyNet писал(а):то все гуд, куплю стрекозу, если и с другой стрекозой все плохо - тогда ковырять дальше.
а дальше остается только менять реле поворотов...
Cooler
Сообщение Cooler »
PhoeniX, зачем? Реле то одно.
SkyNet писал(а):Поворотники при включенном зажигании работают на отличненько
Проблема решится чисткой/подгибанием контактов стрекозы, может придется еше растянуть/заменить пружинку в подпружиненном контакте на аварийку.
Реле-то одно, но... при включении аварийки на него приходит другая нагрузка... и вроде на другие контакты...
Cooler, твой вариант мб помог бы, но я хз как разобрать саму стрекозу: я отделяю ее от кожуха, но разъединить рычажки пока не представляю как
PhoeniX, скорее всего ты прав, но контакты впринципе одинаковы должны быть на всех восьмедисятках с таким типом стрекозла
-- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 13 секунд:
ВСЕ еще актуально!!! Ищу добровольца на помощь мне с Авди 80 с коннекторами на стрекозе не в виде прямоугольников а в виде непонятных полукруглых фигур
Karrham
Авто: Audi 80 B3 1.8 S
Сообщение Karrham »
Что там за полукруглые фигуры? Посмотрю какие у меня фигуры (бочка 89 года).
Karrham, на скока я понял, есть 2 типа коннекторов: прямоугольные,типо скардов, только со штырьками, и непонятной аморфной формы, штырьки расположены в пределах кругловатой фигуры =))) Понимаете? :D блин, надо было сфоткать :o
-- Добавлено спустя 8 минут:
даже не круговой а округлой фигуры =)
Karrham
Сообщение Karrham »
Отпишусь что там за фигура завтра, бо сегодня промудохался с тормозами. Погляжу с утреца или ближе к середине дня. Про кругловатую фигуру понял. В камасутре сфоткан и прямоугольный и такой вариант.
ок, отпишись плз, вот только еще парочка проблем с машиной произошли, так что руки уже сами собой опускаюццо((((
Karrham
Сообщение Karrham »
Посмотрел. У меня прямоугольный.
блин(((((
Karrham
Сообщение Karrham »
Есть схема с цветами проводов. Если с дружим с электрикой, то пробуем включить перемычкой на разьёме. Если заработает, то надо лечить контакты стрекозы. Схему прилагаю.Изображение
уух, блин, я как-то к механике больше привык чем к электрике.... мб поможешь разобраццо? ;-)
