Почему лопнул раширительный бачок?
AnNik
Авто: А6 2,6 бензин
Сообщение AnNik »
Всем доброго времени суток. Появилась проблема на моей Ауди А6 (1996 г.в., 2,6 бензин). Ни с того ни с сего лопнул расширительный бачок и, как следствие, выгнало ОЖ. Думал - пришло время. Купил новый, поставил. Проехал от гаража до дома - та же картина. Может у кого есть дельные мысли на эту тему? Газы в бачок не идут (то есть, не думаю, что пробило прокладку ГБЦ). Заранее спасибо.
tuta larsen
Re: Почему лопнул раширительный бачок?
Сообщение tuta larsen »
а каким образом определили что газы не идут?
ты бачок с новой пробкой хоть купил? возможно старая не стравливала лишнее давление, вот и бачок лопнул...
ЗЫ: воздушных пробок нигде нет?
tuta larsen
+1 скорее всего так и есть. Только вот почему патрубок где ни будь не сорвало, или порвало. вот это странно.
AnNik
Авто: А6 2,6 бензин
Сообщение AnNik »
Установил новый бачок с новой пробкой, залил ОЖ начал прогревать, гдето при 80 градусах в бочке начал увеличиватся обьём ОЖ. Заглушил приоткрыл пробку чтобы стравить давления, часть ОЖ выскочила через пробку, но бачок спас хотя причина не ясна ???
tuta larsen
в пробке должен быть клапан, который при повышении давления должен стравливать его самостоятельно. Мне кажется что у вас этого не происходит. Как вариант,возьмите у кого ни будь заведомо рабочую пробку и поставьте себе. И ещё, система по большому кругу гоняет когда прогреете?
Yulka
Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
AnNik,
У меня похожий синдром был, но поскольку я ехала с неплотнозакрученной крышкой - бачок не лопнул, а просто ОЖ выперло.
После совета мыслящих на сборе сделали заключение, низкая конценрация ОЖ, т.е. большое колличество воды сильно увеличивается в объеме при нагреве, а дистиллированную воду я туда, действительно летом добавляла. Смена ОЖ решила полностью проблему.
Нормальная ли концентрация?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
У меня походу тоже пробка не полностью стравливает давление, так при плотно закрученной пробке постоянно надрывало в районе патрубка обратки на расширительном бачке, перестал плотно закручивать пробку уже катаюсь месяц все нормально и ОЖ не уходит! :D А вообще закрутил пробку с таким усилием что при сильном нажатии на толстые патрубки системы охлождения через неплотно закрученную пробку сифонил воздух!!!
AnNik
Авто: А6 2,6 бензин
Сообщение AnNik »
Гоняет или нет по большому кругу система, не уверен так как при температуре 80-90 градусов из-за боязни что снова лопнет бачок, я глушил машину, но нижний патрубок в зто время был летний. похоже что не гоняет. Что косается концентрации ОЖ, то залил только с магазина.
tuta larsen
по идее, может мозг иметь термостат. антифриз нагревается, расширяется, по большому кругу не погнало, и ппц. погнало в расширительный бачёк. это мои предположения.
По мне, концентрация не может влиять на давление в ситеме. Знаю людей-"экономистов" у которых в системе залита вода и бачки у них не взрываются и пробки закручены.
Патрубки когда машина прогревается становятся твёрдыми ? Воздух полностью из системы удаляли ? Не помню где, на одной из машин при заправке новой охлаждающей жидкости, мы включали отопитель в положение "горячий воздух". Ну и термостат если не работает следует заменить. Ну и помпу не мешало бы глянуть ...
AnNik
Авто: А6 2,6 бензин
Сообщение AnNik »
Что косается воздуха, то у меня тоже есть подозрение на пробку, вот только как её прогнать? Печку при заправке ОЖ конечно не включал.
Последний раз редактировалось AnNik 07 ноя 2010, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
AnNik писал(а):Печку при заправке ОЖ конечно не включал.
Зря ...
А на шланге, что на отопитель идёт, под капотом, есть пробка для удаления воздуха ?
AnNik
Авто: А6 2,6 бензин
Сообщение AnNik »
Спосибо, поищу!
-- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
Есть автолюбители которые утверждают что всё связано с тем что пробило прокладку под головкой цилиндров. Может такое быть?
AnNik, если бы пробило прокладку, было бы "бурление" в расширительном бачке.
AnNik
Авто: А6 2,6 бензин
Сообщение AnNik »
Бурления не заметил.
AnNik писал(а):Бурления не заметил.
поэтому пока тешим себя надеждой, что обойдёмся малой кровью и пробуем удалить воздух из системы, убедившись в исправном термостате и помпе ;-)
AnNik
Авто: А6 2,6 бензин
Сообщение AnNik »
Спосибюо за поддержку и совет.
AnNik писал(а):Спосибюо за поддержку и совет.
пока спасибо говорить рано, ждём результата :)
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Есдил летом на воде и всё нормально было. Раньше на 80 после замены антифриза тоже выливалось пока воздух весь не выгнал!
