Проблемы с печкой Audi A4 1.9 TDI 97г.в.
Amadeus
Сообщение Amadeus »
Audi A4 1.9 TDI 1997г.в.
Тёплый воздух идёт когда едешь на машине (не горячий а тёплый на HI режиме) при остановке на более чем 5 минут воздух становиться прохладнее и прохладнее, температура двигателя 90.
Климат. До 90 градусов тёплого воздуха практически нет.
Что это может быть? Воздух? Конец радиатору?
Спасибо
ЗЫ: Поставил перед радиатором картон, закрывает весь радиатор, изменений не произошло.
Re: Проблемы с печкой Audi A4 1.9 TDI 97г.в.
Amadeus, будете лениться и искать темы с подобными проблемами, будут лениться отвечать.
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Amadeus писал(а):Audi A4 1.9 TDI 1997г.в.
Спасибо
Что хочу тебе сказать по этому поводу!неделю назад у друга меняли радиатор печки на такой же машине,ставили Бехр!Два дня ковырялись,один разбирали,второй собирали,гемор ещё тот,пол машины разобрали,фрион кстати стравливать тоже надо,В машине сейчас ташкент!при -12 вчера по трасе шли на климе 22гр,в свитере ехали и жарко!а было тоже дубак,старый радиатор промывали-бестолку!когда разобрали дунули в старый,а потом в новый-разница на лицо!СОВЕТ не ставь дешёвый радиатор,не стоит это того,чтоб потом если что опять пол машины разбирать!!!!!!!!!!!!!! :nea: Так чтоБехр,Хела,оригинал-дорого!
Amadeus
Сообщение Amadeus »
таё блин, за замену радиатора 600 000 за работу хотят.
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Amadeus писал(а):таё блин, за замену радиатора 600 000 за работу хотят.
если хоть чуть с техникой дружишь,сам сделаешь!Не спеша и внимательно!
Amadeus
Сообщение Amadeus »
да легко, но помещения нет, дорога в сто только
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
мы на улице при -5 делали!
Amadeus
Сообщение Amadeus »
маниту писал(а): мы на улице при -5 делали!
Как насчёт повторить? :) Заплачу
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
я бы не отказался помочь,но нахожусь почти всегда в Москве! :D Если будут вопросы проконсультирую здесь! ;-) Сейчас уже бы наверное когда всё знаю за пол дня,разобрал бы и собрал! :Yahoo!:
Bornet
Авто: А4 1.9tdi
Сообщение Bornet »
Была такая же проблема , поменял шланги местами на печке , теперь в машине ташкент
