Проблема после мойки (двигатель не мыл) Audi а4 2001 1.9 ТDI
Евгений001
Сообщение Евгений001 »
До мойки авто проблем никаких не было. Машину помыл выехал на 1ой передаче все норм было ничего не заметил. На 2ой и последующих передачах машина реагирует на педаль газа туго и только при наборе 2000 об начинает динамично ускоряться.
На первой передаче при нагрузке на двигатель (небольшая горка, колеса под большим углом) глохнет (на первой на педаль газа реагирует норм)
P.s омпьютерная диагностика ошибок не выдала. Двигатель не мыл (только кузов).
Щас поставил на стоянку сохнет, но сомневаюсь что после того как постоит все будет нормально
Подскажите что могло случиться :(
Ротобор
Re: Проблема после мойки (двигатель не мыл) Audi а4 2001 1.9 ТDI
Сообщение Ротобор »
У меня такая беда была, ДВС не мыл а всю машину мыл на мойке парило ого го, может быть куда то попал конденсат.В общем у меня тока через три дня завелась в теплом гараже.
Евгений001
Она то заводится, но ведет себя странно: на газ реагирует туго ток при 1800-2000 оборотах включается турбина и чувствуется ускорение
Вернуться в «Дизель»
