Проблема с климатом!
azqa
Авто: A4 2.0 ALT
Сообщение azqa »
Доброго всем времени суток. Помогите советом. После покупки авто выявилась проблемма - не греет клима. На холостых холодный возду идет, после 2500 оборотов начинает тёпленький идти, но не долго. После выключения зажигания в климе ещё минут 10 что то гудит или жужжит. Трубка входа в печку чуть тёплая, а выхода - холодная. Снимал трубки и всё продувал. Радиатор печки продувается легко - так что вроде не засор.
Диагностика ваг комом показала вот что:
Номер Контроллера: 8E0 820 043 H
Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1016
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 63351
4 Найдены неисправности:
01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
- 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
- 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00819 - Датчик высокого давления-G65
- 07-00 - слишком низкий уровень сигнала
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
- 79-00 - считать данные из памяти неисправностей
Хладогена в системе нет - вытек, т.к. обломался патрубок из радиатора. Наверно поэтому всё время горит ECON
Авто А4 В6 2.0 бенз.
Кстати, забыл упомянуть: датчика температуры наружного воздуха нет (может кто знает, где его достать?) - был обломан вместе с патрубком радиатора.
Re: Проблема с климатом!
заправляйте климу и чините всю систему для начала...
xot@бь)ч
Авто: A6 C4 quattro
Сообщение xot@бь)ч »
а почему блок управления КК кодирован 5 нулями так не должно быть
azqa
Авто: A4 2.0 ALT
Сообщение azqa »
xot@бь)ч писал(а):а почему блок управления КК кодирован 5 нулями так не должно быть
Может потому что не сделана адаптация????
В данный момент нахожусь далековато от нормальных сервисов, а делать что то надо - вот и надо понять что к чему и попытатся что-нить исправить своими силами...
