Вибрация педали сцепления
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
Поменял у редхота сальник распредвала (или коленвала, для это тёмный лес :) ), прокладку, масло, воздушный фильтр, еще чего-то там, то есть по двигателю.
На следуюший день заметил вибрацию педали сцепления, например если на ходу нажать до конца свободного хода, либо если в стоящем положении прижать сцепление и газануть.
Вибрация не сильная, но ощутимая.
Также заметил за собой, что стал глохнуть при троганьи, чего за собой уже давно не замечал. Только сегодня с утра при езде на работу заглох раза 3-4 где-то.
Может кто диагноз сказать.
Завтра на съезде покажу, просто может сразу у кого мысли какие будут...
Последний раз редактировалось EXEMOK 06 окт 2004, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
Egres
Сообщение Egres »
Конечно, аппендикс по телефону не удаляют :) , но что-то мне подсказывает, что сальники, масло и фильтры ни при чем.
Смотреть нужно сцепление. Может подшипник накрывается...
OlegN
Сообщение OlegN »
Если менялся задний сальник коленвала, то, вроде как, коробку для этой операции снимать надо, а сцепление типа рядом... :wink:
Audi 80 B4 2.0E ABK
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
По идеи передний меняли.
Вот по стрелке смотрите - вроде там подтёки были
Dio
Сообщение Dio »
Вибрация может появиться по многим причинам: могут на диске сцепления полопаться пружинки (забыл как они правильно называются, вертится на языке, блин) расположеные по кругу, может причиной оказаться и выжимной подшипник, а так же могут поотгибаться в обратную сторону некоторые "лепестки" корзины сцепления - в результате чего получается перекос в месте соединения диска с корзиной и т.д. Все эти варианты испытал на собственном опыте, все 3 пункта нашли свое отражение в моей бывшей, старой-доброй А 100. Имхо, надо в сцепление лезть, без этого трудно определить причину вибрации.
Sell my soul. ExpensivE.
SAudi-100
Сообщение SAudi-100 »
У меня такое было, Ауди-100. На корзине 5 лепестков прогнулись, сталь устала что-ли, поменял корзинку б/у и всё стало хорошо.
люблю Ауди.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
а у меня после 3 тыс оборотов (это гдо 120 км/ч) двигатель начинает как то нехорошо гудеть. выжимаешь сцеплени, отпускашь газ и все нормально.
что бы это могло быть?
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Сальник распредвала, м/с колпачки, прокладку КК, масло, фильтра....
Это у тебя че-та со сцеплением..
Touran / BKD/ 170+
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Сегодня может узнаем.
А вообще мне вчера сказали, что это у меня фобия, ничего страшного там с сцеплением нету.
RedHot
Сообщение RedHot »
Может быть :), кто-то (не помню) говорил, что писец сцеплению, мол при переключении щелкает внизу....:)
Touran / BKD/ 170+
СТО Тимирязева 11
Откуда: г. Минск (пересечение ул. Дрозда и ул. Тимирязева)
Сообщение СТО Тимирязева 11 »
Однозначно нужно скидывать КПП и смотреть диск, корзину, подшипник, направляющий, + заменить задний сальник коленвала.
Не плохо быб было поменять ещё и сальник вала КПП... заодно масло проверить.
Всё это делается для того, чтобы потом повторно КПП не скидывать :wink:
В принципе - эти стандартные процедуры описаны в книге при прохождении ТО2 и ТО3 и т.п. Ведь вечного ничего не бывает...
Последний раз редактировалось СТО Тимирязева 11 11 окт 2004, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
RedHot
Сообщение RedHot »
Имхо езди и не парься...если что не так, вылезет само, просто остановишься в один момент (не дай бог) и не поедешь...Просто замена сцепления занимает минут 20, а сам процесс сборки-разборки -ой, мама...
Touran / BKD/ 170+
Dio
Сообщение Dio »
Как говорит один мой знакомый- "еслши машина работает, то не надо ей мешать это делать"!
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
и как говорил мой знакомый "как двигатель заклинит, тогда и будем ремонтировать"
Dio
Сообщение Dio »
Denis писал(а):а у меня после 3 тыс оборотов (это гдо 120 км/ч) двигатель начинает как то нехорошо гудеть. выжимаешь сцеплени, отпускашь газ и все нормально.
Есть вероятность, что накрылся подшипник в коробке, а с учетом, того, что машинка у тебя недавно, то эта вероятность возрастает т.к. при продаже машины некоторые несознательные продавцы в коробку засыпают в масло аллюминиевую пудру, дабы скрыть на некоторое время (тыс 2-3км) подобные дефекты коробки, так что коробку тоже стоит посмотреть.
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Историю этой машины я знаю последние два года, так что проблема несознательности продавца отпадает.
Вернуться в «Трансмиссия»
