После отключения аккумулятора и снятия/подключения одной из фар не работают корректоры угла наклона фар. Пробовал отключать разъем корректора фары которую снимал всеравно на той, что не трогал молчит. Куда смотреть? Как он вообще работает? В любом режиме освещения можно прокрутить колесико и сразу пойдет изменение угла?
если подключен только один корректор - он будет работать один или необходимо два рабочих?
предохранители целые, разъемы на крутилке рабочие (меняется напряжение при прокручивании колесика), питание на разъемах фишки к корректору есть.
А6 С4 95 2,6
корректор угла наклона фар
- Авто: А3, 1.6 8V
Re: корректор угла наклона фар
Изменяется наклон при включенном зажигании, я так понимаю что одна фара меняент наклон а вторая нет?
Нужно смотреть питание на самой фаре (непосредственно на проводах мотора), звоните могу посомтреть машину
Vel. 166-59-45 АвтоЭлектрик
- Авто: А6 С4 2,6 АВС 1995
моторчики корректора не работают на обеих фарах. перестали работать после снятия и установки обратно одной из фар.
будет ли работать один корректор если второй отключить ?
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
если исправен хотя бы один тоон и будет!Vakonda писал(а):будет ли работать один корректор если второй отключить ?
корректор работает только при включенном ближнем свете фар!Vakonda писал(а):В любом режиме освещения можно прокрутить колесико и сразу пойдет изменение угла?
Еще может быть сам проблема в нутри корректора, а ты уверен что обе фары у тебя регулировались?
У меня тоже не работал, оказалось что с годами на плате управления в самом корректоре расшатываеться разьм реле(или моторчика, уже не помню), исправило ситуацию разборка самого корректора и пропайка расшатанных разьемов, нечего сложного там нет!!!
как раз перед снятием фары пробовал как работает. работали оба.
