Помогите... не тянет авто 2.5 AFB
- voland911
- Авто: А6 2.5 тди кваттро 2000
Привет аудиводы. Проблема возникла после долгих и упорных попыток завести замерзший и завоздушеный автос. Когда енто удалось - выяснелось что мотор после 2100-2500 об не хочет разгонятся как следует, под гору и вовсе ехать не хочет как будто привязали сзади слона, мотор работает както жестковато, не слышно турбины. Возможно расходомер - но прошлой зимой из-за него у меня акпп закидывало в авар. режим А сейчас все приборы в норме ничего не моргает. Записался на диагностику...... Но хотелось бы узнать предварительные мнения.
КСТАТИ когда заводили в мороз при работающем двигателе какоето время под грибком на турбине шток очень часто двигался вверх вниз.......раньше такого не замечал.
Заранее спасибо!!!!
Заранее спасибо!!!!
Re: Помогите... не тянет авто 2.5 AFB
А это нормально, что турбина должна как-то быть слышной. Речь идет, наверно об умирающей турбине?voland911 писал(а):не слышно турбины.
- Авто: Ауди А6с5 2.5тди 2002г
- Ваше имя: Саня
voland911,
А как в выхлопные трубы дым какой ,если виден конечно?
- voland911
Может насчет слышимости турбины мне раньше просто казалось, но ехала она достойно.
По-поводу дыма ...не знаю... сами видите на улице мороз все дизеля парят белым дымом.
- Ваше имя: Саня
Вы писали что двигатель стал работать жестче это и сейчас прослушивается и еще а катализатор присутствует или удален.
- voland911
да приразгоне мотор работает как у форд транзит ...на нейтралке газуеш вроде бы нормально как и раньше (его можно раскрутить до красной НО на отметке 2200-2500 происходит подергивание)
Катализатор стоит
Катализатор стоит
- voland911
Может быть утечка воздуха на впуске?????
Забыл написать - на заведенном двигателе при повторном нажатии тормоза педаль становится колом Этого тоже раньше не было. Может это как то связано с тягой..... в одной из тем на форуме нашел похожий случай с тормозами но там как то расплывчато????
- Sanix
- Авто: VW Golf6 CAYC--- AEL *свойчип*разбит и продан
Турбина управляется вакуумом.... ищите утечку....
- voland911
[quote="Sanix"]Турбина управляется вакуумом.... ищите утечку....[/quot
Попробую поискать..... а наиболее вероятное место утечки не подскажете?
voland911 см вакумную трубку на грибе турбины сам иза нее 2 дня мучился оказался трещина на трубке была
- voland911
при развоздушивании авто мы снимали два клапана (слева от топ фильтра) чтобы был лучше доступ к задубевшим на морозе шлангам... как казалось все подсоединили, подключили фишки, завели все работало..... В итоге только сегодня заметил что в самом низу не были подсоеденены два носика (светлый в черный)которые соединяют эти два клапана...... Машина поехала как надо слава богу. Вобщем из-за простой невнимательности сам создал себе гемор. СПАСИБО всем кто откликнулся!!!!!!!!!!
