СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА!!!! help!
Genych1987
Авто: AUDI 100 C4 2.5 TDI
Сообщение Genych1987 »
такая история... : гнал машинку по трассе :puh: - сначала 100, потом 120, потом 140.... шла идеально.
потом приехал на место назначения - смотрю -а стрелка ... НЕ ОПУСКАЕТСЯ! :cry:
стоит себе на 120 км/ч :cry: :cry:
что делать???? можно как-нибудь избежать попадалова на деньги???
Помогите советом,люди, PLEASE!!!
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА!!!! help!
Сообщение Шурик »
стукни сверху по тарпеде она и опустится :)
у меня такое было когда краска с циферблата слазила, подклинивало
Genych1987
Шурик писал(а):стукни сверху по тарпеде она и опустится :)
:shock: это где нужно стукнуть??? по стеклу,которое панель закрывает? по какой еще тарпеде?(объясните плз) пока не расколотил там всё :D
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Genych1987 писал(а):это где нужно стукнуть??? по стеклу,которое панель закрывает? по какой еще тарпеде?(объясните плз) пока не расколотил там всё
Там куда стрелки показывают :D
Genych1987
Хлопнул 2 раза) стрелка упала!)) :ga:
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
Считаю, что это болезнь соточных панелей. Часто бывает, что с краёв начинает отслаиваться краска, которая сворачивается в трубочку и стрелка начинает задевать оную. Дальше - больше. Если это так, то размолотишь всю торпеду, а стрелка как стояла на N км/ч так и стоять будет. Надо кардинально решать - подклеть краску, но при этом она имеет свойство крошиться. Как-то так.
MaJIou
Авто: A8 1.9TDi AVF
Ваше имя: Димон
Сообщение MaJIou »
Не подскажете как добраться до этой краски циферблата спидометра, я так понял что только сзади приборки, но вот как стрелку не сломать!
Я уже привык по тахометру ездить, спидометр то не поднимается при разгоне, то не опускается когда остановишься. И может ли еще что быть кроме краски, мот где чего подпаять надо, подскажите ПЛИЗ!
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
MaJIou писал(а):Не подскажете как добраться до этой краски циферблата спидометра, я так понял что только сзади приборки, но вот как стрелку не сломать!
Если краска - увидите сразу. Чтобы добраться - надо снять панель (по памяти - 3 болта снизу, затем 2 или 3 болта спереди), снять стекло. А стрелку я не снимал. Если ничего не делать, то со временем краска будет еще больше сворачиваться в трубочку. :)
MaJIou
Авто: A8 1.9TDi AVF
Ваше имя: Димон
Сообщение MaJIou »
Сегодня вечером буду пытаться разобрать приборку.
Но у меня такое ощущение что стрелка тупит не только из-за краски, даже в тех местах где визуально краска в порядке.
Шурик
Сообщение Шурик »
подправить краску и все нормольно будет
А разбирается все легко: откр. планку над рулем ---> достаешь ее ---> потом 3 болта крепления шитка приборов ----> снимаешь разъемы ----> куча болтов на эвездочку Т10 ----> вынимаешь плату из корпуса плату и подклеиваешь циферблат.
Genych1987
OM писал(а):болезнь соточных панелей
:shock: видно действительно это болезнь... снова стрелка дала о себе знать -только еще хуже -колоти -не колоти -она падает но от скорости поднимается но медленно и не соответствует моей скорости(ощутимо) потом снова стоит и очень медленно поднимается а то и вообще не поднимается -стоит...
во делаааа) буду разбирать панель ,как вы ребята все советуете и подправлять краску!!! :shock: надеюсь всё будет нормально...
MaJIou
Авто: A8 1.9TDi AVF
Ваше имя: Димон
Сообщение MaJIou »
Снял приборку, для меня ничего сложного, уже не первый раз.
Откручиваем болты под Torx 10 по периметру платы с обратной стороны приборки.
Вытаскиваем плату из корпуса и отсоединяем спидометр от платы.
Краску спасти не удается, она просто крошиться на глазах!
Зачищаем контакты спидометра.
Подгибаем контакты на самой плате (там такие язычки внутри).
Пока что за пару дней жалоб от спидометра больше не видел.
P.S. У меня краска была вообще не при чем.
Подгибаем контакты на самой плате.
Желтым выделены болты крепления собственно спидометра (откручиваем), красным - место соединения контактов платы и спидометра.
Genych1987
сделал всё как и Вы. пока все работает :D + подклеил места облупления краски тонким скотчем и подкрасил чёрным женским лаком для ногтей.
