Помогите кто чем может!!!
РусЛанb4
Авто: 80 b4 2,0E ABK
Сообщение РусЛанb4 »
У меня АВК 2,0 инжектор, уже вторую неделю мучаюсь со следующей проблемой, а именно: в один прекрасный день при движении независимо от передачи машина начинает захлебыватья, жмешь на педаль а реакции никакой, отпускаю педаль газа - на холостых работает нормально, жму на педаль - тупит. Далее, при старте со светофора, снова захлебывается и может заглохнуть.Весь негатив проявляется сам по себе - никакой системы. Можно пол дня проездить и ничего, а может сразу. Что интересно: на холостом ходу при резком нажатии на педаль газа таже канитиль - захлебывается как будто не хватае топлива или воздуха или еще чего ниб, при плавном - все ОК!!! Что сделано: заменены все фильтра, не так давно заменены свечи, крышка трамблера, бегунок, ВВ провода, лямбда. У машины донора брал расходомер - никакой реакции!!!! Думал на некачественное топливо, две недели назад заправился на иной заправке, так через 5-8 литров стала тупить. Заправился на прежней, второй бак съезжаю - до сих пор не отпускает.
Два раза ездил к инжекторщикам. Вердикт: все показатели в норме, СО в норме, свечи чистенькие и одинаковые, ошибок нет, короче не к чему.....!
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! :(
8029-7673881, 8029-3397512
Yulka
Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
Ваше имя: Юля
Re: Помогите кто чем может!!!
Сообщение Yulka »
Если не делали диагностику - то почитайте компом на ошибки.
А ещё В ОЧЕНЬ ПОХОЖИХ СИНДРОМАХ на моей машине виной оказалась поистрепавшаяся "косичка" - медные плетенные провода, идущие в районе правого крыла вниз, под инжектор к мотору, видимо, передающие и обеспечивающие массу.
Замена на СТО ( занимающееся генераторами и стартерами, так как машина и заводилась через раз и ехала, как у вас описано) - так вот - замена "косички" 105 000 БР.
РусЛанb4
Yulka писал(а):Если не делали диагностику - то почитайте компом на ошибки.
Читал два раза ошибок нет, все показатели в норме!!! :(
РусЛанb4
А косички нужно посмотреть!!! :D
Yulka
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
Гляньте, электрику например, что бы проверили, если нет - то ещё подсос воздуха.
Раз синдром спонтанный - значит "это" что-то может отходить и становится на место, а это как и провода могут быть, так и трещены где-то, куда воздух попадает, например.
РусЛанb4
Проблема решена - катушка зажигания легла!!!! Сегодня поменял и всё ОК!!!!!! :D :D :D
мне кажется, что если дефект был в катушке, то свечи не были бы чистенькими
РусЛанb4
Что интересно-чистые! Однако после замены катушки проблема прошла! Машина поехала! Кстати, инжекторщики из Виража диагноз ставили, те которых ты рекомендовал! А катушку проверить не смогли т.к. у них прибор сдох! А двигались в правильном направлении. Поэтому с тех пор (как купил авди) никого кроме них под капот и не пускаю! Принципиально! Еще раз спасибо за участие!
РусЛанb4, ну слава богу, что угодил :)
Blagi
Авто: Audi 80 B4 2.0 ABK
Сообщение Blagi »
у меня такая же проблема как у топикстартера, на ходу машина может просто перестать ехать и все, но не глохнет, просто когда на газ нажимаешь она не едет и все, свечи поменял, катушка тоже меняна, лямда тоже поменяна, т.к. предыдущая накрылась, датчик хола и бегунок тоже новый, все фильтра новые, бензонасос новый, не знаю куда смотреть блин :(
Умный в гору не пойдет - он ее объедет! )))) Изображение
Blagi
Сообщение Blagi »
Оказалась нужно было в бак посмотреть))) почистил бензонасос и машина поехала. :)
