Каким должен быть УОЗ на AAR, и как его проверить и если что отрегулировать?
Появился какойто знон в районе каталозатора, при резком нажатии на газ очень громко работает...выхлопная целая.Точно описать не могу.
ИМХО: такое чувство, что топливо догорает в трубе после коллектора. Такой звух как на бензине, так и на газе.
УОЗ на AAR
- nikotin
- Авто: audi a6 2.3 aar-продана, Skoda Octavia A5 2012 BSE акпп
Re: УОЗ на AAR
Уоз 15 градусов, но это только в базовых регулировах, когда не работает датчик детонации. Так если просто сотреть страбоскопом примерно 3-6 градусов, т.к. уоз правит датчик детонации. Зажигание сам не вращал. Проверить можно лишь страбоскопом на станции, и только в режиме базовых настроек. аМожно и самому подкоректировать, запомнить положение трамблера и покрутить в лево или в право.
- Шурик
- Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: УОЗ на AAR
а как войти в этот режим?
зажигание не вращал , но менял трамблер. Старый пометил и новый поставил. Мог сбить зажигание.
Последний раз редактировалось Шурик 19 июн 2012, 08:13, всего редактировалось 2 раза.
Re: УОЗ на AAR
проще подьедь на СТО и пусть отрегулируют.4 месяца назад в гродно за такую процедуру платил 20,000 белоруских
Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее...
- nikotin
Re: УОЗ на AAR
titova11,
На СТО никто никогда не слышал про режим базовых регулировок, стовят по страбоскопу, и говорят, типо-" мы не можем точно вам зажигание выставить, так как метка что-то бегает в пределах несколдьких градусов."
Шурик, покури в инете, инфы много, да вот только если нет страбоскопа, сам точно нисего не выставишь.
- Шурик
Re: УОЗ на AAR
nikotin пока не полезу нужно наверно пнд поменять сразу??? мастер, кот регуляровал инжектор сказал, что проверт.
