Help!!!стук в двигателе 2,3 AAR
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
Ситуация такая ехал и внезапно стало колбасить двигатель НА ХХ, при перегазовке появился металический стук(звонкий) в районе головки или кл. крышки, как будто сильно стучал пальцы. Снимал наконечники свечей не работает 4-ый цилиндр, Звук появляется при резком поднятии оборотов. Свечи все сухие, рабочие искра есть на всех цилиндрах.
Вскрыл кл. крышку все хорошо на взгляд, все чисто, когда крутиш стартером никаких стуков нет, но через впускной коллектор через отверстие 5-го цилиндра выходит воздух.
ДО ЭТОГО начали стучать гидрокомпенсаторы после ночного простоя и появлялся стук при прогазовке не сильный.
МОГУТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ГИДРИКИ ИЛИ ВСЕТАКИ ЧТО-ТО С ГОЛОВОЙ ИЛИ ВООБЩЕ ВКЛАДЫШИ.
Re: Help!!!стук в двигателе 2,3 AAR
а какое давление масла?
Шурик
Сообщение Шурик »
awson писал(а):а какое давление масла?
не проверял нет манометра и компрессию не проверял
Шурик
Сообщение Шурик »
Может у кого есть хороший моторист, кот может сделать???
Шурик,
а че сотовый мой потерял?
bat70
Сообщение bat70 »
Может это стук штока доп.насоса вакуума тормозов(справа от клапанной крышки с трубками на вакуумник,прикручен 2 гайками к голове)?Лечится выкидыванием оного штока,без ухудшения тормозов.
100,AAR.
причина прогоревшая прокладка между 4-ым и 5-ым цилиндрами
Шурик
Сообщение Шурик »
Короче прогорела прокладка под ГБЦ заменил
пока работает :) :) :)
Шурик
Сообщение Шурик »
awson,у отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Шурик,
если че - звони ;-)
