загорелась ESP
evgenij007
Авто: A6 2.5TDI AFB
загорелась ESP
Сообщение evgenij007 »
Помогите разобраться!!!загорелась иконка ESP(горит постоянно). ESP не работает
ошибка 01542-Датчик скорости поворота -G202
37-00-неисправен
Что делать?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: загорелась ESP
Сообщение NeXT »
evgenij007,
Ошибка эта указывает на датчик угла положения руля. Посмотри вагкомом в блоке АБСа в измерениях, показывает ли угол поворота руля. Если показывает, проведи адаптацию.
Иван 85
Авто: ауди А6 С5 1.9 tdi Avant
Re: загорелась ESP
Сообщение Иван 85 »
100% датчик поворота рулевого колеса, меняй......
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: загорелась ESP
Сообщение NeXT »
Иван 85,
прикалываешься? или посты выше не читаешь? и менять ничего не нужно, просто адаптировать, или поправить фишку
Иван 85
Re: загорелась ESP
Сообщение Иван 85 »
шлейф мог протереться, или закусило где? была токая проблема....
Re: загорелась ESP
Иван 85 писал(а):100% датчик поворота рулевого колеса, меняй......
:lol: :lol: :lol: все меняй,вместе с рулем! :D
Иван 85
Re: загорелась ESP
Сообщение Иван 85 »
чего не отписал...... сделал или нет?????
evgenij007
Авто: A6 2.5TDI AFB
Re: загорелась ESP
проблема сама ушла, ничего не делал. На всякий случай подложил под коврики в районе блока комфорта газету и просушил салон!
Re: загорелась ESP
У меня следующего рода проблема с загоранием ESP.
Завёлся, чуть погрелся и начинаю движение. После того как проехал в районе 300-500 метров загорается ESP. Горит несколько секунд (на вскидку 3-15 сек.) и после этого гаснет. В это время с автомобилем ничего неправильного не происходит, всё остальное в нормальном режиме. Ничего в режиме работы не изменяется.
Что это может быть? На что намекает?
Пока до диагностики не добрался.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: загорелась ESP
Сообщение NeXT »
Careless Angel писал(а):Пока до диагностики не добрался.
А надо бы ))) Как доберешься сразу поймешь)
Re: загорелась ESP
NeXT, а ты в наших краях как часто бываешь? Может и продиагностировал бы эту фигульку? =)
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: загорелась ESP
Сообщение NeXT »
Careless Angel,
последнее время очень редко, пока машину подбираю)
Re: загорелась ESP
Ясно, значит будем искать кого поближе.
Re: загорелась ESP
Вот что выдала диагностика:
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No: 4B1 910 155 E
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3040
Coding: 00001
Shop #: WSC 26832
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 06459
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Tishka25
Re: загорелась ESP
Сообщение Tishka25 »
Careless Angel писал(а):Вот что выдала диагностика:
Coding: 00001
Shop #: WSC 26832
1 Fault Found:
Coding: 06459
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
А в блоке управления двигателя нет ошибок...
18265.rar
(222.44 КБ) 155 скачиваний
+375297535825 +375447535825 Skype:tishka2202
Re: загорелась ESP
Tishka25 писал(а):А в блоке управления двигателя нет ошибок...
Нет. Только по G65 ошибка (кз или обрыв на +) и в правой пассажирской двери ошибка, микрик глючит.
Остальное всё в ажуре.
Re: загорелась ESP
Более двух недель ездил после того, как стёр ошибку, без загорания ESP. Потом снова периодически загоралась. А сегодня утром аж 3 раза подряд загоралась. Надо звонить электрику. =(
evGenius
Авто: A6Q 3,2FSI AUK
Ваше имя: Яуген
Re: загорелась ESP
Сообщение evGenius »
Coding: 00001
Shop #: WSC 26832
1 Fault Found:
Coding: 06459
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Решили проблему?
Re: загорелась ESP
Пока точно не знаю, но похоже что решилась.
Заменил датчик охлаждающей жидкости. Пока повторных загораний лампочки ESP после замены датчика не замечал.
Наблюдаю дальше.
Yurik_A6
Re: загорелась ESP
Сообщение Yurik_A6 »
Всем привет! Проблемка такая: отключается ESP и повышенные вибрации двигателя. Понятно, что вибрации из-за неработающей электрогидравлической подушки. Подскажите пожалуйста, может ли появляться ошибка: "18265 - Сигнал нагрузки. P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Непостоянно" в блоках тормозной системы и электроники КП из-за ошибки подушки по двигателю?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 8E0 907 401 M
Компонент: 2.5l/4VTEDC G200AG 0003
Кодировка: 01007
Мастерская #: WSC 74004
VCID: 2F66EFA5ED066DB
Подсистема 1 - Part No: 00004059
Компонент: 130 106MC318_1.V14186578383
WAUZZZ4B03N109074 AUZ7Z0C2311797
2 Найдены неисправности:
01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
38-10 - выход не переключается/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Готовность: 1 1 X X X
Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
Part No: 4B1 910 155 J
Компонент: V30 01J 2.5lTDI RdW 3410
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 04940
VCID: 26480A81C2FC2C3
5 Найдены неисправности:
17106 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
P0722 - 35-00 - нет сигнала
17101 - Датчик частоты вращения входного вала-G182
P0717 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения
P0730 - 16-10 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182
P0716 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодировка: 06399
Мастерская #: WSC 02325
VCID: 254A0D8DBFFA27B
1 неисправность:
