снял форсунки-поменял распылители( эффект тот же).Проверил угол опережения 0,55 и количество топливо 4 --все в норме. Вчера поменял плунжерную пару и заодно проверил форсунки.Во всех форсунках четкий распыл при 195 бар.Завтра попробую поставить б.у форсунки. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА
Если снять фишку с датчика температуры,который идет на ЭБУ,тогда заводится нормально. Комп есть у самого+(программа бош+ктс 550). A сегодня в подарок начали плавать обороты,если не разберусь то продам авто. П одскажите спеца
Если угол поставить 080.Во-первых появляется ошибка "РАЗНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ"-Это означает очень ранее зажигание.А это плохо.Во-вторых двигатель будет работать как в тракторе!!!!!
Свечи накаливания-гут.
Ошибок никаких нет
Авто купил недавно,пару лет назад была такая же.Вот решил опять купить
заводской угол на этих авто 065, если 080 поставишь будет заводиться Лутше,,по звуку будет как и раньше,ошибка по зажиганию выскакивает при угле 120...Авсон подтвердит.
г.Орша
Если снять фишку с датчика температуры,который идет на ЭБУ,тогда заводится отлично,но когда прогревается начинает троить(и это при новых распылителях),которые проверял и на холодную и на горячую
