Нужен совет по 3.0 TFSI
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем AUDI A6 3.0 TFSI Quatro 2009 модельный ряд. И тут загорелся Check. Диагностика на оф. Ауди центре показала : "Ошибка : ряд 2, датчик положения распредвала - G163 / датчик положения коленвала - G28 . Неправильное соотнесение. Требуется: 1) Контроль состояния цепей, меток газораспределения, фазовращателей валов ГБЦ слева. "
Ребят, кто сталкивался, подскажите, любая информация щас полезна будет, в том числе к кому может обратиться помимо оф. центра, кто силен в ремонте, так как на оф. центре предлагают оставить авто для детального разбора и выяснения конкретной причины, а это все по цене 420000 р за нормачас ((((. Буду благодарен за любой совет.
При этом всем двигатель никаких лишних шумов не издает (так же сказали на оф. центре), двигатель работает как здоровый. Расход топлива так же в норме.
Чем чревато, если забить на это и ездить, ведь двигатель работает в норме ?
Re: Нужен совет по 3.0 TFSI
Еще такой момент. Я с момента покупки масло не менял, так как в сервисной книжке было написано замена на 81000 км, и вот вчера когда делали диагностику, решил и масло поменять. Кстати мастеру не понравилось очень что был нагар в двигателе, он говорил очень вероятно что попросту масло не меняли, а отметка стоит. Фантастика. Но самое интересное то, что после промывки двигателя промывочным маслом, замены масла и фильтров расход топлива по трассе уменьшился на 1,8 литра. Что бы это значило. Может причина всех проблем лежит в том, что ранее просто долго не меняли масло.
Перед продажей авто проходит предпродажную подготовку, цель которой - сделать все то, чтобы понравиться покупателю. Такую же подготовку проходить и сервисная книжка.serg75132 писал(а):в сервисной книжке было написано замена на 81000 км
ребят, еще момент, посмотрите пожалуйста. После замены масла появилось цоканье в двигателе. Возможно ранее были залиты присадки, дабы это цоканье заглушить, отсюда возможно и нагар в двигателе. Посмотрите видео пожалуйста и если кто узнает этот звук, напишите откуда корни растут. Спасибо. Видео по адресу:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=yqJ8HX0XYQs
Как я понял ребят, в Минске двигателей 3.0 TFSI нет, раз форум молчит ((((. У нас все любят дизельки
. Московский форум уже закидал советами ))))
- RASHAL-84
- Авто: 奧迪 個4 在6 1.9 渦輪柴油中冷器 啊我小 2002
- Ваше имя: Руслан
Амэрыку открылиserg75132 писал(а):Как я понял ребят, в Минске двигателей 3.0 TFSI нет, раз форум молчит ((((. У нас все любят дизельки. Московский форум уже закидал советами ))))
Благо хоть хорошие специалисты по ремонту есть
- Авто: A6 Allroad 3.0TFSI CAJA
Здравствуйте.serg75132 писал(а):Благо хоть хорошие специалисты по ремонту есть
У меня такой-же двигатель и такая же проблема - цоканье. Подскажите, как Вы её решили? Грешу на натяжитель цепи в левой башке. Ошибок у меня нету. Подскажите - что конкретно было с двигателем?
Ну что было с двигателем? Откуда было цоканье - ответьте пожалуйста. Я уже и в личку Вам писал...serg75132 писал(а):Благо хоть хорошие специалисты по ремонту есть
- Авто: A6Q 3,2 FSI (4FC6) AUK
- Ваше имя: Andrey
А явки, пароли. Ремонт движка у меня назревает.serg75132 писал(а):Благо хоть хорошие специалисты по ремонту есть
