ADR Расход 17/100
Burdyugov
ADR Расход 17/100
Сообщение Burdyugov »
Чет моя лошадка вовсе одичала))) По наблюдениям уже второй месяц, расход порядка 17 литров на 100км по городу. Честно говоря беспредел какой-то. Скажу сразу ошибок по движку ни постоянных не спорадических нет. Пуск на холодную/ горячую, без проблем. Динамика в норме, не тупит, не дергается. Поменял ДТОЖ, и регулятор давления топлива, не помогло. Лямбда живая от 0,1 до 0,9. Форсы при холостых 1,25 мсек. Что еще за расход на ADRах отвечает??? Ума ни приложу что еще проверить...
sashok7
Авто: S8 4.2Q АКПП 98
Ваше имя: Алексндр
Re: ADR Расход 17/100
Сообщение sashok7 »
у меня такаяже беда, второй год борюсь. расходомер еще посмотри
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Burdyugov, sashok7,
Моя авоська с 4.2 на полном приводе и автомате так жрет по городу зимой :shock:
Burdyugov писал(а):Поменял ДТОЖ, и регулятор давления топлива, не помогло. Лямбда живая от 0,1 до 0,9.
На ум только расходомер приходит.
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
так у тебя хоть обьем соответствующий, а тут тока 1,8. у меня кстати тоже автомат. а расходомер показывает на прогретой расход воздуха 3,8мг
расходомер и лямбду в первую очередь надо смотреть
Burdyugov
Лямбда в норме от 0,1 до 0,9. По ДМРВ завтра лог буду снимать.
Burdyugov, снимай показания расходомера. ЧЕК высвечивается? попробуй снять фишку с расходомера и посмотреть как она заводится и ездит без него.
Может ты её душишь постоянно до красной зоны? :D
Burdyugov
Не у меня чеки не светятся. С ДМРВ фишку снимал, изменений особо ни каких не заметил. А вот если на заведенном ее подключить то двиг чуть ли не глохнет. Езжу спокойно, редко когда выше 3000 раскручиваю.
так если ты с него фишку снимал и заводил, то уже должен ЧЕК загореться
Burdyugov
До рестаил чеки не светятся)) А после передергивания фишки я ошибки почистил у меня есть шнурок.
Burdyugov
Поехал я на объездную логи снимать)) Надеюсь гайцы тоже бухают)) Вобщем вот. Как я понял то с ДМРВ все в порядке.
LOG-01-002-008-xxx лог 2.CSV
Лог ДМРВ
(3.76 КБ) 161 скачивание
vic_brest
Сообщение vic_brest »
А как расход мерял????
usbeek
Авто: А4 В5, рестайл, 1.8Т Q AWM, 2001 г.в, унивесрал)))
Сообщение usbeek »
Так чем все закончилось??? Жду нетерпением продолжения - ибо у самого такая же беда....
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
usbeek писал(а):Так чем все закончилось??? Жду нетерпением продолжения - ибо у самого такая же беда....
присоединяюсь
Burdyugov
Пока ни чем... сегодня разобрал ДМРВ( хотел почистить) а он девственно чист...
Burdyugov
Знакомые сервис мены советуют копать в сторону топливной системы... Будем мерять давление топлива, снова мыть форсы, продувать магистраль обратки
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Burdyugov,
а сами форсунки не льют?
Klinski
Авто: S6C4Q (2.2 AAN)
Ваше имя: Dima
Сообщение Klinski »
До такой степени наврятли могут переливать
Burdyugov
В ноябре на стенде было все гуд
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
я сегодня ехал по трассе 570км. рассход вышел 10л при скорости 110 км. но копоть из глушителя валила нехилая, особенно когда врубался кик даун. у меня тоже из всех причин остались форсы
