электробензонасос
вера
электробензонасос
Сообщение вера »
здавствуйте.мужщины
у меня ф.гольф инжекторный
полетел электробензонасос.но на моем автосервисе таким ремонтом не занимаются.
подскажите.где можно починить
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Варианты:
1. Купить новый. Наиболее дорогой вариант, но и наиболее безопасный, главное насос хороший купить, чтоб потом проблем не знать.
2. Тростенецкая улица, дом не помню, здание многоэтажных гаражей, с левой стороны СТО (хреновое очень я вам скажу), а с другой стороны здания еще одно, специализируются на бензонасосах, восстанавливают и ремонтируют. За качество не ручаюсь, так как не пользовался их услугами, но вроде гарантию давали какую-то. Дешевле первого варианта раза в 2, но и проблем потом может быть столько же :)
А что конкретно с насосом? Вообще не фурычит или давления не дает нужного?
WBR, Pasha,
DeN
Сообщение DeN »
и 3-й вариант:
купить на рынке б/у насос - проблемы могут быть те же что и после ремонта.
Hunter
Сообщение Hunter »
ИМХО вариант один:
- купить новый.
Остальное лотерея с неизбежными затратами на снятие/установку.
AUDI 100.NF.90г.
skiv
Авто: T4
Сообщение skiv »
Небольшое эссе о насосах,из личного опыта.
Насосы в основном для VAGов выпускают фирмы бош,vdo,пьербург.
В последнее время производство начало перемещаться в страны подешевле(чехи и пр.) и некоторые фирмы в целях удешевления продукции изменили материалы для производства.Фирма BOCSH вместо керамических элементов стала устанавливать пластик с микронным напылением метала.При нашем неудовлетворительном качестве очистке бензина,применении металосодержащих присадок для увеличения октанового числа,газового конденсата(основной враг!),метал уходит на ..., и насос начинает шуметь.У меня есть официальные ответы от представителей бош и пьербург,где шумность насоса не является основанием для возврата детали, ну и сказано про наш бизин( короче вежливо послали).
я таки думаю, что в некоторых случях целесообразнее востанавливать,соединять керамику и гудящий масос.
К Вере это не относиться,гольф в основном vdo и bocsh германия,если скажешь какой двигатель,скину номера насосов и если есть подешевле унифицированые посмотрю.
вера
Сообщение вера »
насос заклинил (что это я незнаю)
новый дорого
а ремонт сколько стоит
я расчитываю только на 50 уе
а насос у меня бош моновпрыск
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
вера писал(а):насос заклинил (что это я незнаю)
новый дорого
ремонт наверное где-то так и встанет...
WBR, Pasha,
вера
Сообщение вера »
а- кто ремонтирует
неужели нет таких
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Мне чинили за 40 с установкой, год гарантии.
Alex2004Sl
Сообщение Alex2004Sl »
Ремонт насоса 30-40 у.е. с заменой +5-10 чистка бака - гарантия пожизненная - так говорят.
На моем веку я чинил в 3 машинах так их потом и продал, повторно не лазил.
Кстати для нашего бензина это лучший вариант.
Новый брать не рекомендую - надолго не хватит, я как-то с дуру купил - полетел через три месяца - гарантии нет потому что ставил не на фирменном сервисе.
Кстати - насос погружной или проточный? Полетел почему? Может бак ржавый? Бензин 76?
На тростенецкой делают нормально - это рядом с заправкой Бикаран - где заправляться вообще нельзя.
Ауди-100, 90г.в. RT, газ/бензин, ABS, электро.
Hunter
Сообщение Hunter »
[quote="Alex2004Sl"]
А не бери где попало. Я новый поставил и 4 года без проблем, больше 100 тыс. прошел.
AUDI 100.NF.90г.
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Моновпрыск
Если стоял Бош, то только в сборе с поплавком -146 (VDO)
Если стоял VDO, то можно обойтись и 105 уями (VDO), можно поменять без поплавка...
И еще Pierburg вообще отказался от рекламаций на территории СНГ, как и NGK, к слову..
Touran / BKD/ 170+
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
Заставляет задуматься, а если ли на той Тростенецкой хоть чего хорошего? :lol:
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
вера
Сообщение вера »
нашла
увас тут 2090944 вова
завтра приедет и поставит,говорит,если поломается,то приедет починит
завтра расскажу как было
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Если вдруг увеличится расход топлива, то надо будет проверить все хомуты и гайки, которые вова покрутит (иногда надо менять прокладки или шланги, они пока не трогаешь - держат, а открутишь - начинают пропускать. притом не сильно, но на расходе заметно). В плане поломки и ремонта пока никто не жаловался, я у него менял - вот уже 4 месяца никаких проблем. И никто другой не жаловался.
вера
Сообщение вера »
РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Понравилась работа мастера или бензонасоса? :) Если мастера, то наводит на очень интересные мысли :)))) И делал-ли он что-либо с насосом все-таки? :) Ухожу, ухожу...
WBR, Pasha,
Ой, Вова-чума....
вера
Сообщение вера »
мужщины вас заносит
НАСОС РАБОТАЕТ НАСОС
вера
вова
Сообщение вера »
вот я что увидела на http://benzonasos2.narod.ru/cena_benzonasos.htm
Вернуться в «Бензин»
