Мистика с климат контролем.
Guuf06
Сообщение Guuf06 »
Всем здравствуйте,недавно стал обладателем А4 б6 avant 2002 г. 1.9тди 130 л.с. И столкнулся с такой проблемой,при включении климы ,не важно морозить или сделать потеплее , НЕ ИДЕТ ВОЗДУХ ЧЕРЕЗ ДЕФЛЕКТОРЫ, вентилятор работает,все заслонки тоже работают (двигаются) , а воздух так и не идет, салонный фильтр убирал,не помогло,при снятии радиатора печки выяснилось что до него тож воздух не доходит,на эл.диагностике не нашли ошибок, народ подскажите плиз что делать. :o
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Мистика с климат контролем.
Сообщение NeXT »
Guuf06,
Вот схема отопления и вентеляции на твое авто.
Посмотри заслонки 2 и 3
Guuf06
Сообщение Guuf06 »
Смотрел и эти заслонки, оставлял открытыми ,не помогла,и включал забор воздуха с салона ,тот же эффект. Может изменена полярность вентилятора , в какую сторону должен он вращатся?
как вариант - слетела крыльчатка и вращается только мотор.
Guuf06
Сообщение Guuf06 »
Снимал вентилятор,крыльчатка сидит крепко на месте.
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Guuf06 писал(а):воздух так и не идет,
Нужно снять солонный фильтр и посмотреть засасывается ли воздух с улицы, например, приложив листок бумаги к рамке для установки фильтра.
