80B4 1.9 тди - пропадают холостые и глохнет
senski
Авто: Audi 80b4 1.9tdi 1993г.в
Сообщение senski »
подскажите пожалуйста. у меня ауди 80 б4 1.9 тди авант. на холодную пропадают холостые и глохнет. через минут так 5 при держании педали газа начинает нормально работать. в жаркую погоду такого не происходит. может где то подсос воздуха????? Спасибо
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: подскажите пожалуйста. у меня ауди 80 б4 1.9 тди авант.
Сообщение tolyan-25 »
Может и подсос . Посмотри на прозрачный шланг к ТНВД. Если пузырей воздуа нет, гони на диагностику.
senski
Сообщение senski »
смотрел. пузырей не наблюдается,а самому определить нельзя???? или нужна компьютерная диагностика???
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Можно. 50/50. Какой год выпуска?
senski
Сообщение senski »
1993. я ее 2 месяца назад купил. может фильтра попробовать по менять????
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
senski писал(а):1993. я ее 2 месяца назад купил. может фильтра попробовать по менять????
Фильтра вообще то надо было 2 месяца назад и поменять. Хотя... Думаю, что дело не в фильтрах, потому что грязному фильтру летом всё равно холодный двигатель или горячий. А то, что 1993 - не каждая контора сможет провести диагностику.
senski
Сообщение senski »
так что же делать????? к кому обратиться и выяснить причину. А в Речице есть такие механики????????????????
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Если никого не найдешь, я могу глянуть - есть наработки по данному мотору до 1994 г.в. Сам то откуда?
senski
Сообщение senski »
хойники. хорошо если не найду тогда спишемся. спасибо
naparnik
Авто: Audi A6C5 1.9 TDI,1998
Сообщение naparnik »
поменяй топливный фильтр это самое простое а там будет видно
senski
Сообщение senski »
а может проблемы с насосом???
naparnik
senski,
ты не гадай а приступи к простому -поменяй фильтр топливный прокатись немножко , а кстати при твоих газованиях на холодную как ты пишешь опиши что у тебя с выхлопухи выгоняет ?
senski
Сообщение senski »
дым черный выгоняет сразу как заведется и не долго,
это плохо :(
senski
Сообщение senski »
обоснуй почему????
фото верхней части ТНВД покажи
naparnik
senski,
нашел причину ??? если да опиши
senski
Re: 80B4 1.9 тди - пропадают холостые и глохнет
Сообщение senski »
сгонял в гомель на диагностику, показало что не исправен датчик оборотов двигателя и датчик давления во впускном колекторе.
senski
Сообщение senski »
попробую заменить, с ТНВД все в порядке.
naparnik
senski,
ясно отпиши потом что по чем, интересно у самого такой мотор )
