2.5 AEL стал громко работать
стал жеще работать , звук как у старого дизеля и заморгала лампа свечей накала! Мот зажигание сбилось ? До этого всё было нормально!
- SKVOZNOI
- Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
- Ваше имя: Игорь
Re: 2.5 AEL стал громко работать
alexei a6,
Ищи чувака с компом и смотрите...
alexei a6 писал(а):Мот зажигание сбилось ?
Тяжка жить без кулямета .
Ща поехал, так она ещё и тянуть перестала! Всё это началось сегодня после того как снимал лягушку под педалью тормоза! Там их две: Белая и чёрная. Так вот белая идёт на стопы а чёрная не пойму для чего? И после того как собрал началась эта бредня!
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
вторая для блока управления двигателем
если не в ней дело, то похоже на сдохшую управляющую форсунку или провод к ней
SKVOZNOI писал(а):Ищи чувака с компом
ща ходил опять , снял эту чёрную лягушку она развалилась , собрал вроде нажимается, но как она правильно собирается хз. Снимал ни чё не поминялась, а как её проверить????????
номер этой лягушки 811 907 343в , везде говорит что это на круиз, и стоит на педали сцепления, а у меня стоит на тормозе!!
а реально, может быть из за неё???????? ( Лягушки)vova_frog писал(а):вторая для блока управления двигателем
- vova_frog
хз, вряд лиalexei a6 писал(а): а реально, может быть из за неё???????? ( Лягушки)
- versionist
- Ваше имя: Денис
по VAG 811 907 343 B - это Клапан вакуумной системыalexei a6 писал(а):811 907 343в
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=by
это в руках она "вроде" нажимается, а когда ставишь на место, может и не работать, если она развалилась. Поясню: она ведь пластмассовая, резьба на ней повреждается. Педаль - металлическая и из-за повреждений резьбы на лягушке, последняя не фиксируется, не держится на нужном положении, на котором должна срабатывать. Ты ее ставишь, она вроде вкручивается, а когда педаль возвращаешь в обычное положение, она соскакивает и не выполняет свою функцию.alexei a6 писал(а):снял эту чёрную лягушку она развалилась , собрал вроде нажимается
Проблема решена!!!!!!! Предохранитель который стоит возле ЭБУ с пассажирской стороны под ногами ! Прямо над ЭБУ три предохранителя так вот один перегорел! Замена предохрона и лягушки, выставление врыска у awson, и всё!
