audi 100 c4 2.3
- Авто: 100 c4,2.3e aar
- Ваше имя: женя
audi 100 c4 2.3
Машина троит на холодную, определил что не работает 2 цилиндр, всю аж трясет , менял свечи ,провода, мотор аж трясет прогревается где то до 50 градусов как часы сразу становится едет норм и держит обороты, масло в норме, дыма нет. Ребята помогите пожл , что может быть ,кто в гродно может глянуть? Заметил что такая проблема только когда холодно, летом все ок
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Re: audi 100 c4 2.3
Может отсыревать крышка распределителя зажигания(протереь изнутри,с наружи),почистить контакты,проверить бегунок,начать с самого простого.
Вообще надо поискать,ранее много обсуждалось по этой теме(архив).
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Re: audi 100 c4 2.3
Проверь ДТОЖ который на мозги инжектора и зажигания.Leven писал(а):Машина троит на холодную, определил что не работает 2 цилиндр, всю аж трясет , менял свечи ,провода, мотор аж трясет прогревается где то до 50 градусов как часы сразу становится едет норм и держит обороты, масло в норме, дыма нет. Ребята помогите пожл , что может быть ,кто в гродно может глянуть? Заметил что такая проблема только когда холодно, летом все ок
+375336215381
- Ваше имя: женя
Re: audi 100 c4 2.3
Крышку менял , бегунок чистил, дтож купил другой плохо заводится стала надо стартером долго маслать, а если форсунка заливает то она бы ина горячую троила?
- Шурик
- Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: audi 100 c4 2.3
не фактLeven писал(а):а если форсунка заливает то она бы ина горячую троила?
может и форсунка, достань ее и посмотри распыл на холодную
- Ваше имя: женя
Re: audi 100 c4 2.3
Я уже сам если честно думаю что форсунка , из-за расходомера может быть?
- Шурик
Re: audi 100 c4 2.3
он же пишет
ИМХО: оно обычно при разгоне сказывается
причем тут давление?Leven писал(а):определил что не работает 2 цилиндр
Re: audi 100 c4 2.3
А не может из за чашечки или как она правильно называется(куда втыкается форсунка) второго цилиндра,там ещё какие то колечки и т.д.,на холодную подсос воздуха а нагревается становится нормально.
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Re: audi 100 c4 2.3
Может вполне, поэтому все подсосы воздуха устраняются первым делом. А по факту, нужно проверить форсы на распыл и про систему зажигания не забыть. Может уже свечи менять нужно.Александр ОРША писал(а):А не может из за чашечки или как она правильно называется(куда втыкается форсунка) второго цилиндра,там ещё какие то колечки и т.д.,на холодную подсос воздуха а нагревается становится нормально.
+375336215381
