Проблема с заводкой 2.6 на холодную. Выручайте…коллеги
Den-master
Авто: 100 С4
Сообщение Den-master »
Мотор 2.6 ABC 93 год. В общем иногда на холодную, на авто отсутствуют прогревочные обороты, заводится только с помощью педали газа, чуть подержишь ее и начинает неустойчиво держать 650. Как только завелась…глушу ее и со второй попытки все замечательно, прогревочные 1200 как положено, заводится уже с пол тычка В остальных случаях заводится отлично. имеются прогревочные 1200 как положено. За месяц такое может проявится 1 раз в остальных случаях все отлично. Снимал и проверял РХХ чистил его и проводил адаптацию. Был заменен ДТОЖ. заменял дроссельную заслонку на другую и все равно через пару недель повторилось. никаких изменений. Дайте совет куда копать?
Re: Проблема с заводкой 2.6 на холодную. Выручайте…коллеги
Ошибки есть?
Den-master
Авто: 100 С4
Plasma писал(а):Ошибки есть?
найн(
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Den-master писал(а):Как только завелась…
работает не ровно, ты ее глушишь, заводишь и после она работает как часы ?
не может ли это быть насос топливный? либо давление в системе нестабильное?
Den-master
Авто: 100 С4
так точно!
Den-master
Авто: 100 С4
Plasma писал(а):не может ли это быть насос топливный? либо давление в системе нестабильное?
даже не знаю...((
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Смотри рхх, свечи, высоковольтные провода, датчик температуры белый 2 контакта вакуумные шланги на подсос, регулятор давления в рампе,эбу. Было у меня такое как только купил машинку, но только при морозах, поменял все выше сказанное, проблема ушла.
Den-master,
в Минске бываешь на авто?
Den-master
Авто: 100 С4
awson писал(а):Den-master,
Вадим все никак не могу до Вас доехать(((
